injecteur ne pisse pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bibombs, 16 Janvier 2012.
  1. bonsoir à tous,
    suite à un changement de joint de culasse (démontage dimanche dimanche dernier et remontage hier) les injecteurs ne crachent plus!
    au niveau des capilaires, il y a bien du gasoil à arriver, quand on remet l'injecteur, rien ne sort de celui ci.
    avez vous une idée?
    j'ai envoyé la culasse a rectifiée avec les injecteurs montés, il me l'ont rendu injecteur démonté dans un tissus.
    merci d'avance
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : injecteur ne pisse pas
    Faisceau electrique ??????
    Ils ont mis un coup d'outil sur le nez des injos ??????????????
    Les causes Pfff !..... y'en a !
  4. Re : injecteur ne pisse pas
    les nez n'ont pas de marques, par contre au nuveau du filetage des conduits hp, un injecteur a reçu un coup car le filet est abimé, ça ne m'atonnerai pas qu'ilssoient tombé.
    dautres pistes?
  5. lolo-63130
    Si le gasoil sort par le tuyau de l'injecteur , que l'electrovanne de la pompe n'a pas était débrancher il y'a de grande chance que les nez d'injecteur soit grippée, il faut peut de temps pour que sa arrive , je le c'est j'en ai était victime moi aussi quand j'ai fait mon joint de culasse sur mon TDI :-Fureur-: , 3 injecteurs le moteur démarre mais tourne mal , 2 injecteur HS il ne démarre pas . Tu en a combien qui crache ?, tu a essayer de laisser les injecteurs démonter de la culasse mais avec le raccord de sérrer pour voir lesquel crache ?
    Sinon avec une pompe pour tester le tarrage en leur mettant beaucoup de pression parfois ca les dégrippe . Si ca ne crache toujours pas tu démonte les nez d'injecteur et tu regarde si l'aiguille coulisse librement , si tu sens que l'aiguille force les nez sont bon pour la poubelle
  6. Re : injecteur ne pisse pas
    sinon tu peut essayer de desserrer l'écrou qui maintient le nez d1/4 de tour, la pression de tarage sera donc vachement diminuée, ça peut être suffisant pour le décoincer, si ça ne marche pas, n'insiste pas c'est HS
  7. Re : injecteur ne pisse pas
    il m est arrivé la meme chose sur la golf apres remontage culasse j ai demonté la tete d injecteurs complete ressorts pointeaux etc tout soufflé et c est reparti attention au demontage des petites pieces minuscules :D
  8. Re : injecteur ne pisse pas
    merci pour vos réponses!!
    en faisant tremper les nez dans du gazoil ça ne les dégripperai pas?
  9. Re : injecteur ne pisse pas
    si tu es disposé à les laisser tremper, utilises plutot du dégrippant qui attaque la rouille
  10. Re : injecteur ne pisse pas
    de toute façon la voiture est immobilisée à cause de ça donc ça vaut le coup de tenter !
  11. Re : injecteur ne pisse pas
    dans ce cas, fais tremper les nez démontés.
  13. Re : injecteur ne pisse pas
    les pointeaux pas besoin?
  14. Re : injecteur ne pisse pas
    tu peut tout faire tremper si tu veut, mais je te conseille de démonter les nez pour que le dégrippant pénètre dedans
  15. Re : injecteur ne pisse pas
    oui bien sur, je ne l'aurai pas mis entier dedans d'un seul bloc
  16. lolo-63130
    Liquide de frein sinon ca décape tout ;)
