Injecteur ou culasse
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par FAHMI98901344, 30 Octobre 2013.
  1. FAHMI98901344
    FAHMI98901344 Nouveau
    injecteur ou culasse!!!!!!! g eu des problème lors du demarrage le matin avec fumee blanc donc g fai le diag "probleme cylindr3" donc g changé linjecteur 3 a la place de linjecteur 4 et g ferai le diag tj la mm chose "probleme cylindre 3"
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Injecteur ou culasse
    moi pas tout comprendre ce que toi dire...
    Quel est le code défaut ? P.....
  4. bip bip 94
    bip bip 94 Nouveau
    Bonjour à tu trouve ton problème moi ci je peut me permaitre regarde t ai bougies de préchauffage ci le problème et présent chaque matin a froid au démarrage
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut FAHM , pourrais tu faire un tour par la case présentation dans le forum section NOUS avant de continuer .
    Ensuite nous sommes sur un forum et non sur un téléphone donc pas de langage SMS ou autre abréviations incompréhensibles .
    Et enfin donne nous plus de détails sur ta panne car la on ne sait pas trop quoi te répondre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A+ gégé
