Injecteur pilote
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 24 Décembre 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Me revoila avec un autre post:
    J'aurais aimé savoir si je peux mettre un injecteur pilote de golf tdi 90 sur une passat tdi 90 de meme année?
    Merci d'avance
  3. Re : Injecteur pilote
    regardes la référence des 2 injecteurs pilote, est-ce le même type de moteur? :? :? :?
  4. Re : Injecteur pilote
    oui tu peux si les deux injecteurs sont tarés à la même pression 190bars ou 220/300bar
    et que la connectique est la même
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour vos réponses, je vais me renseigner.
    Par-contre il y a t-il un moyen savoir à quelle pression il a été taré ?
    @ anthaeus il me semble que ce n'est pas le même moteur.
  6. lolo-63130
    Le tarage est ecrit sur l injecteur tu peut aussi verifier les references sur les sites de ventes de piece
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Très bien, je verrais ca. Merci ! :D
