Injecteur pilote?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par toftek, 9 Avril 2013.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonsoir aprés remplacement des 24 poussoirs , linguets ,pastilles et arbres a cames et passage a la valise défault :
    00542 levée d aiguille G 80 sporadiquement
    donc j ai controlé la résistance du pilote et la surprise :pas de réponse du multimétre (moteur a l arret)
    théoriquement je devrais avoir une résistance a l arrét ????????
    et d ailleurs un pilote peut il faire un claquement car depuis remplacement des poussoirs j ai un claquement dans la culasse de droite donc coté injo pilote...........
    si je remplace celui ci le calculateur éffacera t il le code défault et basculera t il sur ma cartographie d origine qui elle est reprogrammée????????
    merci d avance pour vos réponses
    Voiture concernée : VW PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : injecteur pilote
    Salut, je présume que tu n'avais pas de défauts avant démontage? Si c'est le cas tu as peut être à tu été un peu brusque lors du démontage? Pour la valeur je te mesure ça demain dans l'après midi.
    Sinon petite question hors sujet: tes cames, poussoirs,linguets et pastilles tu les as pris chez qui??
  4. Re : injecteur pilote
    Vérifie que tu n'aies pas écrasé le faisceau du cable en refaisant tes culasses.
  5. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    toutes mes piéces sont de l origine donc de chez vw....et nan le faisceau du pilote n est pas coupé.....
    je sais que la valeur doit étre entre 100 et 120 homs....
    les questions que je me posent sont dans mon premier post
  6. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    up........
  7. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    slt,
    si pas de resistance au multimetre,injecteur pilote hs,les valeurs que tu annonces sont bonnes.
    par contre sur mon ancien aym,mon injecteur était hs mais je n'avais pas de claquements mais il n'était pas reprog a l'époque.
    c'est peut etre a cause de la reprog?
    faut demander a ptit lolo pour etre sur si ça peux occasionner des claquements du fait que la carto est modifiée?peut etre ,sais t'on...
  8. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    ah cool enfin quelqu un qui répond.lol
    ben justement j ai rien du tout
    normalmenent je devrais avoir une centaine d homs nan?
  9. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    je précise que j ai pris la mesure moteur éteint
  10. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    re
    moteur éteint,tu débranches la prise de l'injecto et tu mesures.
    oui une centaine d'ohms,mais pas une mesure infini non plus
    - - - Mis à jour - - -
    si aucune résistance,injecteur hs
  11. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    au fait,c'était quoi tes questions dans ton ancien post?
    pas trouvé
  13. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    ben en faite avant j avais un léger claquement de poussoirs dans la culasse de gauche et depuis le remplacement nikel par contre c est dans l autre culasse je vérrais quand je vais redémonter pour l injo
    par contre une derniére question le code défaut s éfface tous seul aprés remplacement de l injecteur pilote ou il faut repasser a la valise???????????????????
  14. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    il le garde juste en mémoire,mais le moteur fonctionne nickel!!!
  15. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    il faut compter environ 400 euros pour l'injecto que j'avais trouvé chez ad(le- cher a l'époque en piece origine!!!)
    par contre,fais gaffes quand meme aux pieces"chinoises"comme les "chra"et les injecteurs!!
    a bon entendeur
  16. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    parce que sur certain forum j ai pu lire que quand il est hs le calculateur bascule en mode dégradé (secours) avec une perte de quelques chevaux est ce vrai???????
  17. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    pareil me suis rnseigné pour les tarifs vw : 640 euros ad :460 euros le choix est vite vu!!!!:)
    en bosh donc origine bien entendu
  18. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    oui le prix actuel,c'est bien ça; en pieces bosch!!!
    effectivement lorsque celui ci est hs,la carto se met en mode dégradée,mais c'est pas trés flagrant ds une carto d'origine.
    je suis interressé de savoir les répercutions d'un injecteur pilote hs quand un moteur est reprog!
    merci aux spécialistes(qui se reconnaitrons)de répondre a cette question.
  19. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    merci pour tes réponses exc j aimerais aussi en savoir plus !!!
    on en apprend tous les jours :)
  20. Re : injecteur pilote
    Si tu remplaces l'injecteur pilote, le code reste en mémoire mais la voiture tourne normalement. Il faut l'effacer avec la valise ou Vagcom.
    Oui en effet, si l'injecteur est HS, il passe sur une gestion de secours qui normalement te fait perdre pas mal de chevaux (en tout cas ça en fait perdre pas mal sur un 1.9 VP)
  21. Re : injecteur pilote
    Les répercutions sont les mêmes que pour une gestion d'origine: grosse perte de puissance.
    A part si le reprogrammeur a fait sauter la sécurité, mais je n'ai encore jamais vu.
  22. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    ben si les symptomes sont grosse perte de puissance et ben j imagine méme pas quand je vais le changer elle va envoyer du lourd parce que méme l injecteur pilote hs elle marche fort c est ca que je pige pas
