injecteur pompe ou faisceau
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par chaoui90, 18 Juillet 2011.
  1. Bonjour à tous les membres,
    J
  3. Re : injecteur pompe ou faisceau
    Bonsoir. Sur ce type moteur, tu as un injecteur en C/C, tous les injecteurs sont coupés. Pour verifier, il suffit de verifier sur chaque injecteur sa resistance a la masse. Peut importe le fil que tu teste, tu verra forcement la difference sur un injecteur par rapport aux autres.
  4. Re : injecteur pompe ou faisceau
    bonsoir possible de definire le teste des injecteures merci
