injecteur pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 10 Novembre 2011.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonsoir,quels sont les symptomes d'un injecteur pompe de defectueux? mes valeurs sont cyl 1 : 0.20 cyl 2 : 0.60 cyl 3 : -0.60 cyl 4 : 1.10.qu'en pensez vous?mon mecano m'as dit que l'injecteur du cylindre 4 avait un probleme.
  3. babass 59
    Re : injecteur pompe
    personne pour m'eclairer???? :?
  4. thof
    thof Locataire
    à priori ils sont dans les tolerances (-2.9/+2.9) :_d
  5. babass 59
    c'est bien ce que je me dis mais le mecano dit q'il y a un trop grand ecart par rapport au autre injecteur
  6. lolo-63130
    Disont qu'on est dans les tolérances donc pas de risque pour le moteur , mais les performances et consommation ne sont pas optimal , bien souvent on oublie de faire un réglage des culbuteurs d'injecteur pompe et pourtant c'est trés important , mais la vu le kilométrage je ne pense pas que ca soit sa . J'essayerai un nettoyant injecteur pour voir le resultat
  7. thof
    thof Locataire
    j'ai sensiblement les mêmes valeurs
    j'ai fait controler mes IP chez bosch, il parait qu'ils sont bons :_d
  8. babass 59
    ok les gars,merci pour vos conseils,je pensais aussi un peu au faisceau electrique?mais je vais deja essayer un nettoyant injecteur(produit marly).
  9. lolo-63130
    C'est vrai que vu le prix du faisceau vaut mieux commencer par lui que de changer un injecteur
