Injecteur pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par MECANO02, 27 Janvier 2014.
  1. MECANO02
    MECANO02 Débutant
    Bonjour alors ,après changement de joint de culasse et rectification problème de puissance 4 injecteur pompe (occasion) changer la voiture a récupérer la puissance mais fume et ne de-mare pas a car de tour donc l'angle de synchro est de 0,0 varie a 0,6 injecteur sont a -1,33 a peut pret quand je mais de l'avance il devienne prés de 0,54 injecteur pris sur un moteur asz et remonter sur un awx cote de reglage injecteur 180 degret pour awx et 225 degret pour asz réglage pour ma part awx donc 180 mon probleme de correction peut venir de ou ? merci de vos conseils...
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Injecteur pompe
    Je viens de déplacer ici ton sujet, qui n'était pas dans la bonne rubrique. ;)
