injecteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par 59lille, 21 Mai 2010.
  1. bonsoir je voudrais savoir quelles sont les risques si on roule avec un injecteur qui fonctionne pas?
  3. Re : injecteur
    tu auras
    la réponse dans le sujet "moteur afn pas content du tout" dans les dernieres pages
  4. Re : injecteur
    Bonjour les risques sont multiples,si l'injecteur fuit en interne du moteur tu rince un cylindre,tu déséquilibre le moteur risque d'un encrassement,casse vilebrequin,détérioration EGR,catalyseur...
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : injecteur
    un injecteur vraiment mort bloqué ( collé au vernis ) ouvert ou fermé
    c'est quand même assez rare :eek: :?
    en attendant d'être sur
    mets donc 1 ou 2 l de colza dans un plein
    roule peinard 1000 km ;)
    le gasoil "huileux" va degripper ton systeme
    et il va retrouver une certaine qualité d'injection au moins en partie :?
    tu sauras alors si ton injecteur est "usé" mecaniquement ou pas
    PS :un scan vag-com pour controler l'equilibrage des cylindres serait bien utile
    avant et apres le traitement ;)
  6. Re : injecteur
    en fait j'ai fait un scan sur la valise et il m'indique 1er injecteur:-o.81 2eme injecteur -1.13 3eme injecteur -2.99 et le 4eme -2.23. lorsque j accelere le 1er ne bouge pas tandis que les 3 autres bougent
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : injecteur
    -3 et -2.2 sur les cylindres 3 et 4
    entre les 2 cylindres 1 et 2 et 3 et 4
    il y a une difference de vitesse
    bon eh bien ça a l'air gerable :?
    il est donc temps d'essayer ce melange lubrifiant ;)
    (+reglage EGR sur 130 AWX c'est necessaire :D )
  8. Re : injecteur
    il y a deja eu assez de casse avec ce jeu là donc direction (enfin presque) poubelle, au moins pour le jeu de nez.
    je vais voir pour mettre 4 nez un poil plus gros, genre 0.210 ou 0.216, histoire de .... enfin tu comprends , leur donner une deuxième vie quoi.
    actuellement, je roule avec un autre jeu qui a subit 2 pleins de "décrassant injecteurs" de chez FACOM, je n'ai pas fait de mesures avant et après mais je sais que vagcom me donne un déséquilibre entre les 4 . Donc à surveiller
  9. Re : injecteur
    je me pose aussi cette question,a savoir si c'est pas la rampe électrique branché sur les injecteurs qui est défectueux! a votre avis
  10. Re : injecteur
    je ne pense pas car sinon ça déconnerait bien plus qu'une simple petite divergence dans ton scan.
    tu aurais probablement un code défaut en plus
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : injecteur
    par curiosité: l'awx, c'est avec IP où pas?
  13. Re : injecteur
    oui tout à fait
  14. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : injecteur
    si apres un decrassage ("nettoyant injecteurs" ou "gasoil aux 2% de colza")il y a encore un gros desequilibre du genre un cylindre qui reste à +/- 2
    il n'y a pas de miracle :_d
    alors c'est qu'il y a eu usure du metal dans l'injecteur et là il n'y a plus qu'à remplacer .....
    les nez au moins ;)
  15. Re : injecteur
    je vais dévelopé un peu plus mon probleme,a la base mes injecteurs fonctionnaient normalement,j'avais aucun probleme mais j'ai du les démonter cat je devais déculasser et lors de la remonte,j'en ai eu un le 4éme qui repondait pas,bloqué a 2.99.
    Je l'ai donc changé et lorsque je l'ai mis c'est le 3eme qui est en défaut a 2.99.
    bizarre :-Fureur-:
  16. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : injecteur
    donc ce n'est pas de l'encrassement :eek:
    de la poussiere ou limaille serait tombée dans le systeme d'injection :evil:
    c'est vite fait même si on pris soin de mettre un film etirable pour fermer les injecteurs
    dans ce cas il faudra en trouver d'autres car les degats ne seront
    sans doute pas reparables :eek:
    il ne faut pas rouler a comme ça :-Fureur-:
  17. Re : injecteur
    thanks marcel ;)
    et on peut ne changer que les nez d'injecteurs?
    je pensais que c'etait sur le injecteurs classiques que ça se faisait ...
    vais peut être chercher de ce coté pour mes soucis alors
  18. Re : injecteur
    je pense plus a la rampe électrique d'injection car on dirait que le défaut se deplace. J avais le 4eme injecteur a 2.99 ensuite je l'ai changé et maintenant c'est le 3eme qui est a 2.99!!! :?
    ma voiture vibre un peu a l'arret.
  19. Re : injecteur
    je vais quand meme essayer un additif au cas ou!! car j'en ai deja changé 2!!pourquoi pas un 3eme temps qu'on y est!!! :--:
  20. Re : injecteur
    question bête: tu les as bien reglés en les reposant?
    avant de tout redemonter, ça serait peut être pas idiot de verifier ça
  21. Re : injecteur
    réglé??c'est-a-dire? je les ai sérres au couple je savais pas qu il y avait un reglage a faire! si tu veux dire de les avoir positionné correctement?
    J'ai une question bete: est ce que le fait de les changé de place peut jouer sur le non fonctionnement des injecteurs?car je les ai pas mal déplacer,le 1er mis au 4eme le 3eme mis au 2eme.Je les ai tellement déplacer que je me souviens meme plus l ordre d origine!!! :-w
    de toute façon ya pas d injecteur pilote de ce modele la!
