Injecteurs? Faisceau? Autres...?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Sebo77, 13 Mars 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Je viens vers vous car j'ai un soucis sur mon Octavia et j'ai besin de vos conseils pour essayer de le résoudre :D
    Véhicule: Skoda Octavia de 2005, moteur IP 2.0L 16V BKD avec DSG6 de 153.000km
    Symptomes:
    - à froid, fumée épaisse grise/blanche (le truc qui fait bien fuir les gens...)
    - à chaud, fort accoups moteur entre 1500 et 2500tr/min (comme des micro-coupures du moteur). Obliger de relacher légèrement l'accélérateur (ou de changer de vitesse) pour ne pas avoir ces accoups
    - à chaud et à l'arrêt, tremblement du moteur
    - aucun voyant qui s'allume
    Réparations déjà effectuées:
    - bouchage de la vanne EGR (par le réducteur puis par une plaque pleine) -> Pb persiste
    - vidange de la voiture -> Pb persiste
    - changement du filtre à air + filtre à gazole + bougies de préchauffage -> Pb persiste
    Hier, en changeant mes filtres et bougies, j'ai aussi fait un diag sous VAG-COM et voilà ce que j'ai:
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Torque: 36.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
    Temperature: 31.5°C
    (no units): 0.0
    Après le diag, j'ai regardé les valeurs que j'avais concernant mes injecteurs:
    Moteur démarré depuis peu de temps (2-3 minutes, le temps de faire le scan complet):
    Au bout de 3-4 minutes, les valeurs ont changées (et la fumée épaisse à disparu):
    Voici les autres groupes où j'ai trouvé un rapport avec les injecteurs (chez eux, la valeur ne bouge pas en fonction du temps):
    Je précise que ces valeurs ont été prise à l'arret. Je précise aussi qu'en changeant mes bougies, j'ai débranché/rebranché les prises des injecteurs (au cas où l'un d'eux ai bougé)
    Alors selon vous, d'où peut venir le problème? Injecteur(s), faisceau des injecteurs, joints des injecteurs, autres...?
    Merci d'avance pour vos conseils.
  3. Re : Injecteurs? Faisceau? Autres...?
    salut je pense que ton injecteur n°1 est mort aprés pour etre sur change le faiseau avant l'ip pour etre sur!!!
  4. Re : Injecteurs? Faisceau? Autres...?
    Oui commence par le faisceau,tu aurais même du resserrer un peu les cosses,tant que c'était ouvert.
    Après soit un retour bouché/grippé,qui fait augmenter la valeur du 1
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Le code 16685 en Français :
    16685/P0301/000769 - ratés d'allumage du cylindre 1 Détecté
    Les causes possibles
    Système d'allumage
    Les injecteurs de carburant
    La pression de carburant
    À court de carburant
    EVAP soupape de purge cartouche
    Des émissions par évaporation du système
    Faible compression
    Des problèmes de moteur de base
    Module Controle endommagé
    Notes spéciales
    Cette fonction de recherche pour des ratés d'allumage dans un cylindre spécifique. La plupart du temps la cause d'un raté d'allumage est un manque de combustion dans un cylindre en raison de l'absence d'étincelle, de dosage de carburant pauvre, ou une mauvaise compression.
    Si ça peut aider!! :cry:
  6. Re : Injecteurs? Faisceau? Autres...?
    SALUT SKODAUDI :D beaucoup de default que tu as traduit corresponde au moteur essence ??non?
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : Injecteurs? Faisceau? Autres...?
    Ce code correspond à un défaut d'alimentation essence ou diésel.
    Biensur quand il fait état d'une mauvaise étincelle, on comprend qu'il s'agit d'une panne essence.
    Par contre quand on parle injection ou défaut d'alimentation:
    Electrique ou carburant les deux moteurs sont concernés.
    Les deux premiers intervenants sont dans le vrai! à commencer par le faisceau électrique avant de remplacer un injecteur.
