Injecteurs passat tdi 115cv 1l9 type ajm annee 2000
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par JASON82000, 30 Novembre 2013.
  1. JASON82000
    JASON82000 Nouveau
    Bonjour je souhaite savoir comme regler mes nouveaux injecteurs.Les vis de reglage se visent à combien de degres?
    On m'a dit q uils se serres a 225° mais cela ne marche toujours pas.
    Esce que c'est possible que se soit autre choses?
    Mon moteur claque et fume.
    J ai esseye de les regler les injecteurs.
    Je vous exprique comment j ai fais:
    j ai monte mon crik a la roue avant j ai mi la 5eme j ai tourne la roue jusqu au temps que le ressort d injecteur soit comprime au maximum puis j ai vise la vise de reglege au maximun et je l ai desserrer à 225° jai fais pareil pour les 4 et sa claque toujours et la barre du compte tour monte et descend un peu.
    Si vous pouvez me dire quoi faire svp!
    J ai passer la journee a esseyer!sans succes!!
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AJM - 1 .9L TDI
  3. le martir
    le martir Enthousiaste
    Re : Injecteurs passat tdi 115cv 1l9 type ajm annee 2000
    OUI, c'est bien al bonne méthode, ensuite je ne connais pas l'angle de desserrage pour ce moteur en particulier.
    Tu a peut ètre un autre probléme genre poussoir hydrolique ou autre? Ton moteur tourne rond sinon? ou il boite?
