Injecteurs pompe siemens 03g130073m
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par tophe 71, 11 Septembre 2013.
  1. tophe 71
    tophe 71 Débutant
    Dijon, France
    Audi A3 SBK SLINE QUATTRO
    05/2007
    205000
    BMN
    170
    Voiture concernée : Audi A3 Quattro S L - BMN - 2.0L TDI
    Après une panne moteur sur autoroute, super la sécurité Allemande, due à un injecteur en défaut, j'ai contacté mon concessionnaire et Audi France pour la prise en charge.
    Réponse: Niet!
    voir sur ce sujet: Forum Mécanique Moteur TDI 2.0L (4 cylindres)[RESOLU] Information sur injecteur pompe
    Vu qu'audi (j'ai mis en minuscules exprès) ne prendra ps mon N° de série en rappel qualité pour ces injecteurs de M.... Siemens 03G130037M qui sont pourtant pris en charges sur d'autres modèles, je vais me dépanner moi même.
    J'ai les abeilles mais c'est le pot de terre contre le pot de fer!
    J'avais des questions sur les différentes références d'injecteur.
    Quelle est la différence entre ces modéles qui ont l'air d'être interchangeables?
    03G130073M - 03G130073MX - 03G130073MV - 03G130073T - 03G130073TX - 03G130073TV
    J'ai un peu du mal à y voir clair.
    Y a t'il de la lumière ici?
    D'avance merci les gars
    J'ai traduit un fichier avec décorticage d'un injecteur pompe de ce type je voudrait bien le mettre sur ce forum, quelqu'un peut me dire comment?
    Cordialement
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Injecteurs pompe siemens 03g130073m
    bonjour : En France il y a une action qualité du constructeur qui dit de remplacer les 4 injecteurs + faisceaux suivant les marques du groupe .
    Ta voiture doit être concerné , pourquoi Audi ne prend pas en charge c'est justement les injecteur avec la réf finissant par 073 m qui sont à remplacé !
  4. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    moi il m ont pris l auto c est aussi une a3 elle avait 205 000km et n etait pas entretenu chez eux !!ils ont un peu tiqué mais l ont quand meme fait!! pour tes ip la nouvelle ref 03G130073TX remplace la m je suis etonné de leur attitude !!tu as esssayer une autre concession??tu peut ecrire a audi en expliquant ton cas !si jamais j ai une adresse pour des injecteur moins cher par mp!!au sujet des diference la serie m est remplacé par tx qui veut aussi dire echange standart!ton auto est de quelle annee et combien de km?FAIT UNE RECHERCHE SUR LE ACTION 23H9 ET JOINT LE FICHIER A TON COURIER A AUDI!!bon courage
  5. tophe 71
    tophe 71 Débutant
    Dijon, France
    05/2007
    205000
    BMN
    170
    Re,
    Aprés avoir contacté mon concessionnaire qui ne pouvait rien faire, J'ai écrit un recommandé à Audi france, ils ne veulent rien savoir.
    Mon N° de série n'est pas concerné.
    A3 Sportback Sline Quattro 2L 170, 170 000 km.
    Voila
  6. gehin 1230
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    pas de bol !!si tu veut j ai une adresse pour ton ip a 250 euros par mp uniquement!!tu doit surement avoir des tx!!monté dessus!!
  7. michophe
    Normalement tu peut avoir une participation car tu a un tdi 170 ch avec des injecteurs en 073M et il faut les changer par des 073 tx
    Mais le faisceau électrique est sous garanti que chez vw pas chez audi (la raison = ?.)
  8. gehin 1230
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    tu as demonter toi meme ton ip?? quelle reference as tu dessus??
  9. tophe 71
    tophe 71 Débutant
    Dijon, France
    05/2007
    205000
    BMN
    170
    Ce sont bien des 03G130073M
    Encore une fois, c'est le N° de série qu'ils regardent, le mien n'est pas concerné, c'est très *** mais c'est ainsi!
    Une participation à quelle hauteur? Chez Audi 1 injecteur c'est 800€ + Mo soit 1000 à 1200€ pour 1 injecteur, j'imagine pas les 4!
    Ca va me couter, si je fais l'inter, la boite d'XZN (qui me servira ensuite) 150€ SAM CP-SDJ sur batiAvenue + injecteur je compte 250€ + les vis 30€ donc 430€ au total.
    Le faisceau est récent déja changé en 2010 avec les 4 injecteurs
    Je ne vais pas me prostituer chez Audi, pour leur refiler des tunes, alors que j'ai fais le diag et que j'ai une solution pas moins fiable et moins chère!
    Si je suis équipé d'un VASPC 5054A c'est pas pour ensuite allez chez Audi, ça n'a pas de sens.
    Je suis là pour faire profiter de mon expérience et dire que le rappel ne concerne pas tous les 2L 170 équipés avec des 03G130073M voila.
    Je mettrai le courrier de réponse Audi France en ligne.
  10. tophe 71
    tophe 71 Débutant
    Dijon, France
    05/2007
    205000
    BMN
    170
    Hello,
    La différence entre refs:
    Les X c'est échange std, le T REMPLACE LE M (est-il plus fiable?)
    Les V correspondent à quoi?
  11. gehin 1230
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    aucune idée!!! ce que je sais c est qu il mettent du tx!!!moi perso a ta place je ferais des photos de ton montage avec une copie de la note de rappel 23h9 en leur expliquant qu il n y as pas de raison qu il ne prennent pas ton vehicule sous garantie !! apres si ils ne veulent rien entendre tu t adresse a ton assurance auto ou juridique ou 50 millions de consommateur pour faire pression tu n as rien a perdre!!!si tu changes tes 4 ip tu en auras pour au 1050 euros et profite en pour changer ton faisceau et tes bougies!! je trouve que le jeu en vaut la chandelle!file moi ton mail par mp je te fielerais l adresse pour ip en es a 250euros!!
  13. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Me concernant le changement des 4 injecteurs est en cours, je la récupère demain. Il s'agit aussi d'une sportback tdi 170 S-tronic de 130000 kms.
  14. tophe 71
    tophe 71 Débutant
    Dijon, France
    05/2007
    205000
    BMN
    170
    Voila injecteur remplacé par mes soins, voici le cout total:
    Injecteur 165€ (Neuf ref 03G 130 073 TX)
    Vis 12.5€
    Coffret SAM XZN 147€ (Sera utile pour la suite vu la fiabilité de ces bagnoles)
    2 heures de boulot
    Total 324.5 €
    Comme quoi en se bougeant un peu on peut faire de sacrées économies, chez eux la tarif aurait frôlé les 1000€
    J'ai reçu la réponse Audi France très courtoise (Voir fichier joint):
    Après examen du dossier nous avons décidé de pas répondre favorablement etc..... Votre véhicule n'est concerné par aucune action de rappel!
