injection v6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ohfred3008, 5 Août 2014.
  1. ohfred3008
    ohfred3008 Nouveau
    bonjour tout le monde j'ai un petit soucis sur mon a4 2.5v6 tdi quattro 180cv manque de puissance
    debimetre neuf
    vanne egr viree
    electrovanne n18 n75 n239 ok
    gv tu turbo ok
    apres tout sa je la passe au vagcom
    5 defaut 532-550-17931-523 et le dernier le plus beau 01318 pour le dernier j'ai calculateur hs
    mais des que le calculateur et hs la voiture marche plus du tout de ce que j'ai lu ?
    sa pourait etre le calculateur de la pompe ou autre chose
    cordialement freddy
    Voiture concernée : Audi a4 - AKE - 2.5 V6 TDI QUATTRO
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : injection v6
    Fais un Reset des défauts, roule un peu et vois ce qui revient
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : injection v6
    Donne nous le rapport complet du vagcom stp
  5. ohfred3008
    ohfred3008 Nouveau
    Re : injection v6
    Salut yoyo j'ai fait le reset j'ai fais 100 mètre avec la voiture ré brancher le vagcom et sa ma remis les 5 défaut
    Hier j'ai regardé les files de la pompe et il y a déjà des morceaux de gaine thermo
    J'ai oublié de dire la pompe a était changer il y a 30000km mais maintenant j'ai un doute qu'il l'on changer moi je les acheter comme sa
    Quand une pompe à injection et poser neuf je pense pas qu'il et des raccord thermo
    @ charlydiag j'ai fait 2ou3 photos du diag mais je sais pas comment les maitre
    Cordialement et encore merci
