installation alarme cobra 8808 CAN passat B5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeangenius, 16 Mars 2010.
  1. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    je viens de recevoir le module alarme 8808, seulement je ne vois pas où placer la sirène dans le compartiment moteur. :?
    pour votre information celle-ci va dans une passat break 3B6
    quelqu'un a déjà fait ce montage. ;)
    pourrais-je avoir des infos, photos afin de m'aider pour installer la sirène et passer les fils dans l'habitacle. :D
    a+
  3. Re : installation alarme cobra 8808 CAN passat B5
    Pour la sirene moi je la mettrait ds le compartiment d'auvent pres de la batterie si ça rentre, ici elle genera pas pour des interventions futures dans le moteur! (c'est une suggestion).
    Pour passer les fils, il y a une trappe à droite dans ce meme compartiment qui debouche au dessus des pédaliers à gauche. Je connais pas ta voiture mais soit il y à des vis cachées sous des bouchons pres des bras d'essuie glace pour retirer la plaque noire clipée au pare-brise (regarde le tuto: montage regulateur passat, tout y est ;)) soit il faut arracher les bras d'essuie glace... ou sinon module sous le tableau de bord fixé au module confort (tout les fils pour l'alarme arrivent ici!)
  4. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    merci pour l'info :D
    je viens de regarder le tuto pour le régulateur.
    vraiment extra :D
    je vais pouvoir passer le gros paquet de cables.
    a + ;)
  5. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    je viens de trouver une petite place pour la sirène.
    mais je galère pour pouvoir passer le gros paquet de cables dans l'habitacle.
    j'ai fait l'erreur de retirer le petit cache triangulaire à coté de maître-cylindre :oops:
    Grosse erreur, je suis dans la m^^^^^pour le remettre :?
    de plus il est tombé dans le bas moteur
    quelqu'un a déjà passé les cables dans l'habitacle!!! ;)
    une âme charitable :oops:
  6. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    je recherche toujours le meilleur passage
    il y a une solution entrer les fils dans le gros paquet de cables entrant dans le calculateur
    mais il faut couper un joint entre le moteur et la partie batterie
    où peut-on trouver des passes fils étanches
    vag ne tient pas à se poser la question en clair on doit se dem^^^^
    A++
