installation attelage A6
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par drision, 5 Décembre 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : installation attelage A6
    activation de l'attelage via vag-com/vcds ;)
    [19 - CAN-Gateway]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    •CAN-Gateway avec n° de série 4F0-910-468-*:
    Set Byte 00 Bit 0 = [69] Trailer active.
    •CAN-Gateway avec N° de série 4L0-910-468-*:
    Set Byte 00 Bit 1 = [69] Trailer active.
    (l'aide au codage long permet la modif en cochant la case "trailer"
    [Valider]
    [69 - Trailer]
    NOTE: Ce codage dépend du module installé. Il y a 2 versions différentes:
    •Version 1: module sans gestion de diagnostique => pas de codage nécessaire
    •Version 2: module avec gestion du diagnostique => voir codage ci-dessous
    [Coding - 07]
    •0000??x: Crocher d'attelage
    00 = Crochet attelage manuel ou fixe
    33 = Crochet d'attelage avec commande dans le coffre
    •0000xx?: PAYS
    1 = Rest of World (RoW)
    2 = North America (USA/Canada)
    3 = Australia (AUS)
    [Valider]
    [03 - Brake Electronics] (permet la gestion de la stabilisation de la remarque par l'ESP)
    NOTE: L'activation est possible uniquement pour les attelages montés en usine ou pour les faisceaux similaires à celui d'origine (cf référence Westfalia).
    [Coding - 07]
    Notez le code et soustraire 0016384 (ex: 0020871 - 0016384 = 0004487).
    [Valider]
    •Il reste la modification de l'APS pour la prise en compte de la désactivation du radar en marche arrière lorsque la remorque est branchée:
    [76 - Parking Assist]
    [Coding - 07]
    •0x?xxxx: crochet d'attelage/ camera de recul
    +1 = Crochet d'attelage installé ==> prendre le 3 ème chiffre et ajouter +1 (voici mon codage original: 0201016, modif codage avec remorque: 0211016)
    [Valider]
    Bien sur avant toute modification sauvegarder les différents codages pour pouvoir revenir en arrière en cas d'erreur !
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pour outrepasser le reseau multiplexage il existe des boitier entie erreur.
    le boitier relai "smart"
    smart7 = sept sortie
    smart8 = huit sortie
    un fil positif et tirer depuis la boite a fusible pour allimenter le boitier en puissance.
    les feux arrière commande le boitier a très très faible resistance pour pas que le véhicule detecte.
    le boitier smart recois l'ordre de l'empoule allumé par les feux arrière et envoie la puissance sur l'empoule remorque depuis le reseau puissance.
    principe simple et efficasse, pas d'activation via vag-com/vcds.
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci ... ça peut etre tres utile :D
    SliN
