installation bloc airbag touche multifonction dessus a4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nono95, 24 Mai 2011.
  1. nono95
    nono95 Membre Donateur
    je voudrais savoir si on installant juste ce bloc airbag par le mien si je dois activer ou programmer ou si ya une manipulation pour l'airbag? Je sais qu'il faut activer le multifonction au vagcom mais pour l'airbag je ne sais pas? :?
    Merci Voir la pièce jointe 22299
  3. nono95
    Re : installation bloc airbag touche multifonction dessus a4
    Personne peut m'aider svpp
  4. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    A partir du moment ou le detonateur est branché il explosera en cas de choque. Noublie pas de debrancher la batterie quand tu le changera si non tu risque d'avoir un defaut d'air bag...
    Fred
  5. nono95
    Merci fred8400 de m'avoir répondu, il me reste plus qu'à l'installer et recoder au vag com le volant multifonction.
    Mercii
  6. nono95
    Après l'avoir monté j'ai le voyant ABS, celui du frein qui reste allumé. :mad::
  7. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Tu trouve quoi comme defaut ?
    Fred
  8. nono95
    Voila j'ai remis mon volant que j'avais au départ car j'avais beaucoup defaut mais apres avoir remis le mien j'ai les voyants ESP ABS et celui du frein a main qui clignote j'ai comme defaut 01044 17977 18107 :mad:: :mad::
  9. nono95
    Je pense qu'il faut remettre le code d'origine de l'ABS
  10. nono95
    svp vous pouvez m'aider pour mes defauts parce que là je ne comprend plus rien!! Merci
  11. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    quesque tu as changer comme coddage ?
    fred
  13. nono95
    Merci fred8400 d'être toujours là :D :D
    alors je résume:
    j'ai démonté le bloc airbag que j'avais par celui qui avait les touches dessus.
    Ensuite je suis aller dans steering wheel avec vagcom 409.1 avec un cable odb2 bleu ; puis j'ai ajouté le code 02001 mais la valeur ne changé pas elle resté toujours 01001.
    A partir de là j'ai vérifié la bague, mais elle avait que 6 pins au lieu de 12 alors j'ai changé la bague, le calculateur qui est derrière le volant et comme j'avais le régulateur de vitesse alors tant qu'à faire je l'es rajouté. J'ai tout recodé j'ai rentré les valeurs pour le volant multifonction celui là fonctionné mais pour le régulateur de vitesse je rentré la valeur mais la valeur ne changé pas elle voulais pas l'accepté et c'est à partir delà que j'avais pleins de défauts je les effacés mais il revenait toujours. J'en ai eu marre alors j'ai tout remis comme au départ et là j'ai les voyants esp abs voyant du frein à main qui reste allumé, je roule comme ça :mad::
    Voilà
