installation boitier help!
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par bombard2, 10 Juillet 2011.
  1. Tags:
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : installation boitier help!
    salut.
    bin sur la vidéo ça se voit trés bien
  4. Re : installation boitier help!
    Ben disons que sur une beetle ce n est pas la même configuration ......je vais continuer à chercher..
  5. lolo-63130
    Les boitier additionnel sur les tdi 90 / 110 a pompe a injection , se monte au niveau de la prise de la pompe a injection , c'est une grosse prise noire avec 8 broches pour les 1er tdi puis 10 broches pour les tdi a partir des années 1998 (golf 4 a3 etc) la prise on peut pas la louper on part du fils noir qui arrive sur la pompe et on remonte tu va tomber dessus au niveau du filtre a huile vers le cable de l'injecteur pilote ;)
