installation centralisation a distance octavia
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cox1303, 23 Mars 2011.
  1. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Bonjour a tous.
    Je viens d'acquerir un boitier de centralisation a distance universel. Ma voiture a la centralisation a clef.
    J'en appel a vos experiences ou connaissances, car je recherche ces satanés fils sur lesquels brancher mes commandes ouverture et fermeture.
    Le boitier est correctement alimenté et branché en mode de commande négative. Après de nombreux mails avec le vendeur, sympathique et de bonne foi, ainsi que de nombreux essais suivant ses dires, il n'a pu me renseigner. Apparemment ca se passe dans la porte, ok, mais ou? Sur le boitier confort, ou sur la commande du barrillet?
    Une petite précision, ma voiture a été immatriculé en octobre 1997, mais suite a un achat de leve vitre pour ce modèle, je me suis apercu qu'il ne correspondait pas tout a fait, en bricolant un peu c'est passé. J'avais rappelé le vendeur qui m'a précisé qu'il n'avait que ce modèle et que peut-etre ma voiture "aurait fait du parc", soit fabriquée en 1996? Y a t-il de grosses differences ou pipo de vendeur qui ne veut pas s'emm......
    Merci d'avance....
  3. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Re : installation centralisation a distance octavia
    Ca n'inspire personne apparemment :D
    Normal! Je crois que je vais aller chez Vw pour faire graver mes inserts, et je leur demanderais une photocopie des schémas qui m'interresse, si c'est pas top secret......
    Je reste a l'écoute d'une eventuelle source providencielle tout de meme ;)
    (car pas sur qu'ils les lache comme ca)
  4. rom1203
    rom1203 Débutant
    Est ce que ton verrouillage est pneumatique?
    Amicalement
  5. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Salut, non il est electrique.
  6. rom1203
    rom1203 Débutant
    Désolé du délai de réponse.
    Je n'ai malheureusement pas trouvé de schéma pour ta voiture mais sur le contacteur derrière le barillet tu dois avoir 3 fils.
    1: Masse
    2: Commande ouverture
    3: Commande fermeture
    Si tu prend une lampe témoin et que tu branche un coté sur du 12V et tu tâte les fils du contacteur.
    1: Pour la masse elle sera allumée tout le temps
    2 et 3: elle s'allumera quand tu tourne ta clé
    Une fois que tu as pu identifier les fils tu branche ceux de ta commande universelle en parallèle dessus et le tour sera joué
    Tien au courant
    Amicalement
  7. cox1303
    cox1303 Débutant
    Carcassonne, France
    master
    01/2000
    270000
    nsp
    115
    Salut, merci de la reponse, le soucis c'est que j'ai 8 fils sur ce contacteur.....
  8. 3000gt53
    3000gt53 Nouveau
    Salut est ce que tu a réglé ton problème car je suis dans le meme cas
