Installation détecteur de pluie automatique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Wil1982, 17 Juillet 2013.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Dompierre, Switzerland
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Je viens chercher de l'aide parce que j'ai un problème de câblage sur mon audi.
    J'ai installé un détecteur de pluie universel sur mon audi mais je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement.
    Voilà les photos:
    schéma du détecteur
    Schéma de l'audi
    Alors j'aurais plusieurs question:
    1er:
    Je pense souder le fil vert (détecteur) sur le fil n°231 (schéma audi)?
    2ème:
    je pense brancher le fil blanc et jaune (détecteur) sur le fil n°227 (schéma audi) et coupé. est-ce juste?
    3ème:
    le fil noir (détecteur) sur la masse véhicule
    maintenant les choses se compliquent:
    - je n'arrive pas à comprendre où je dois brancher le fil brun (détecteur)sur quel entrer. je sais juste que s'est entre le relais J31 et le la commande (E22) schéma audi.
    - je ne comprends pas non plus la connexion fil gris (ACC) et le fil rouge (détecteur). Je pensais branché le fil gris avec le relais de décharge de contact X.
    - Et pour le fil rouge je ne sais pas si je dois le connecter avec le fil gris ou ailleurs.
    Alors si vous pourriez m'aider et me dire si je suis juste ou pas?
    merci d'avance
    Wilson
    P.S. je vous mets un lien pour avoir les images plus grande.
    Voiture concernée : Audi A6 - ACK - 2.8 V6 30v
  3. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Re : Installation Détecteur de pluie automatique
    Personne peut m'aider ou me donner une direction?
  4. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    svp...
    un petit up
    - - - Mis à jour - - -
    svp...
    un petit up
  5. MacGUYvert
    Bonjour Will
    Personne ne veut te répondre car personne ne veut te dire la vérité !!!!
    Car même si tu trouvais le branchement correct, cela perturberas considérablement le fonctionnement du reste de l 'électronique sur le véhicule !!!
    On a changé de siècle, mais certains sont encore restés au siècle dernier , car si sur la 4L de grand'maman, l 'on pouvais faire ce genre de montage , maintenant après montage il faut pouvoir l 'intégrer dans la ligne "K" ou les différentes CAN bus, mais ce genre de programmation ( adaptation ) n 'est pas donné à tous le monde !!!
    Et bien sur de ça ils n 'en est pas fait mention dans la notice de montage ???? Mais ils s'en foutent , le système est vendu , et aucune possibilité de retour bien entendu !!!!
  6. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Tu dis qu'il ne fonctionne pas correctement mais peux tu expliquer comment il marche pour le moment ?
