Installation du TPMS sur mon A6, mais souci de codage : Help SVP !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par philicap, 10 Février 2014.
  1. philicap
    philicap Modérateur
    J'ai installé le module OEM de contrôle de pression des pneus et son faisceau sur mon A6. C'est au niveau du codage du boitier, par VCDS, que je n'arrive pas à activer le fonctionnement de cette fonction sur MMI, elle reste grisée.
    Le code du module 4C est une série de 7 chiffres, commençant par 06 ... Quelqu'un aurait une A6 de 2009 ou plus récente, équipée de cette fonction au MMI ? Dans ce cas, qu'il me contacte, ici ou par MP. J'aurais besoin de son codage du 4C. Merci d'avance. ;)
    Voiture concernée : Audi A6 Avant - CDYA - V6 3L TDI
  3. benga14
    benga14 Débutant
    Re : Installation du TPMS sur mon A6, mais souci de codage : Help SVP !
    as tu trouve ton bonheur ?
  4. michophe
    Bonsoir je vais essayer de voir sa si je voie ce que tu veut
