Installation d'un Parrot Tablet
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par slinouille, 7 Février 2015.
  1. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    J'ai dans l'idée de mettre un Parrot Table dans ma voiture.
    Par contre j'ai une grosse interrogation concernant l'adaptation du faisceau.
    En effet, il faut venir "plugger" entre l'autoradio existant (un concert d'origine Audi) et le faisceau de la voiture, le nouveau faisceau de Parrot.
    Cela est fait pour un "branchement ISO", or il me semble bien que celui qui nous avons dans nos voiture est spécifique.
    Voila le schéma du branchement.
    D'après vous, faut-il que je me bidouille mes propres adaptateurs ISO pour que cela colle ?
    Merci pour toutes vos idées ;)
    Voiture concernée : Audi A6 - AYM - 2.5L TDI V6
  3. Re : Installation d'un Parrot Tablet
    Il n'est pas impossible que le +15 (après contact) ne soit pas présent derrière l'auto-radio (liaison CAN). Dans ce cas, il te faudra tirer un fil (depuis la boite a fusibles, réseau de bord ou un autre appareil de cde) jusqu'au connecteur du Parrot. On ne voit pa.s bien le shema et pas l'année de ton A6
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci pour ta réponse.
    Mon A6 est de 2001.
    J'ai également un adaptateur Phonocar 4/190 que je pense pouvoir mettre de façon à pouvoir utiliser l'installation d'origine avec le caisson de basse.
  5. Re : Installation d'un Parrot Tablet
    Tu peux remettre une image plus "explicite" de ton shema Parrot?
    Il s'agit bien d'un parrot Asteroid Tablet double din?
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    J'ai reçu la chose et j'ai commencé à l'installer.
    Et j'ai quelques problemes (forcément).
    1/ impossible de trouver un 12v APC (après contact). L'idéal serait d'arriver à trouver celui qui correspond au fait d'enlever la clé de façon à ce que l'appareil soit alimenté meme moteur éteint. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça et ou sur le tableau de fusibles tirer un cable ?
    2/ Bien entendu je n'ai plus les HP arrières qui fonctionnent. J'ai pourtant mis un cable spécial phonocar 4/190 mais cela ne donne rien. Le son sort super bien sur l'avant mais rien sur l'arrière.
    3/ avec le montage du 4/190, je perd l'utilisation du chargeur de CD et également le coupage automatique du chorus lorsque j'enleve la clé de contact.
    Voila si vous avez des infos sur ces 3 points (surtout les 2 1er), je serais heureux de les connaitre.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut slinouille,
    tu as un +apc sur la prise iso de l'autoradio (de mémoire le K).
    Tu as un kit bose?
  8. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut Gégé,
    Apres pas mal de recherche, il semblerait que le 12 APC soit multiplixé sur le CAN.
    Il faut donc une interface canbus qui utilise le CAN-L et CAN-H pour en sortir ce 12V "controlé".
    C'est 60€ la bestiole, je n'avais pas pensé à ça ;)
  9. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Après un peu de prise de tete et de (nouvelles) recherches, je tombe la dessus.
    La pinoche C6 est à priori du 12+ APC. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est une entrée ou une sortie, vos avis ?
  10. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Avant de tout oublier et peut-etre que cela pourra servir à d'autres.
    Le phonocar 4/190 est une interface qui permet le fonctionnement des enceintes et caisson arrière lorsque l'on utilise un autoradio de seconde monte.
    Le probleme c'est que cette interface supprime les fonctions chargeur de CD et cables CAN qui ne sont plus utiles pour une seconde monte.
    OR dans mon cas, le parrot conserve l'autoradio d'origine et vient se greffer en plus.
    J'ai donc décidé d'utiliser une "rallonge" ISO CD/OPTIONS/LINEOUT et de sacrifier le connecter du 4 /190 pour venir me repiquer sur la "rallonge".
    De cette manière, je pense que je pourrais conserver l'utilisation de l'autoradio (et du chargeur) et du Parrot.
    Voici le schéma.
    A confirmer lors de l'utilisation (j'ai pas encore l'interface can-bus).
    Mais peut-etre quelqu'un à un avis à me donner ?
  11. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    JE continue ;)
    A priori, la ligne qui correspond au +12 APC sur l'autoradio d'origine est une sortie. C'est en effet l'autoradio d'origine qui fourni le 12 APC au caisson de basse.
    Donc je vais pouvoir le récupérer pour la parrot :)
    Sur ce schéma, on voit bien que c'est indiqué que ces cables sont des sorties.
    Voila mon schéma modifié sur lequel j'ai supprimé l'interface can-bus
