installation d'un volant multifonctions
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ptitpierro, 25 Mars 2011.
  1. bonjour a tous,
    actuellement j'ai une passat 3bg et j'ai un volant standart 3 branche en cuir, et je voudrais savoir s'il est possible d'y installer un volant avec commande au volant, y'a t-il des modif a faire ou juste a l'activer sur vag com?
    merci.
  3. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : installation d'un volant multifonctions
    C'est possible de monter un volant multi fonction, pour cela il te faut :
    le volant multi fonction
    un faisceau pour reprendre les infos pour le régulateur
    un relais pour le volant multi fonction (relai can bus ou non can bus....à voir)
    Un vagCom ou Vcds pour activer/coder cela
    Pour le faisceau Kufatec en fabrique un plug and play
    Moi j'ai monté un VMF sur ma G4 et c'est le même principe
    PS : si tu finalises ton projet, j'ai un faisceau Kufatec dont je m'étais inspiré et qui me reste sur les bras (le prix sera sympa)
    Bon projet
  4. Re : installation d'un volant multifonctions
    Les connectiques pour les boutons du volant se font comment ? des cables longe la colonne de direction pr aller au boitier electronique ou alors des connecteur sont la comme pour les commodo ?
  5. Re : installation d'un volant multifonctions
    ok donc un relais est a mettre sur le boitier relais c'est sa alors?
  6. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Il te faut un relais pour "traduire" les informations depuis le VMF vers les autres controleurs de la voiture
    Tout le monde appelle cela un relais parce qu'il a la forme et l'emplacement d'un relais mais son véritable nom est "appareil de commande"
    De ce relais partent de mémoire :
    3 fils vers le VMF
    2 fils vers l'autoradio
    4 fils vers les connecteurs de la boite a eau pour le régulateur
    1 fil pour le signal de luminosité
    1 fil + contact
    1 fil + permanent
    1 fil de masse
    Et si tu branches en mode can bus
    2 fils pour le can bus high et low
    Tout cela de mémoire mais va jeter un peil sur Elsa cela t'éclairciera
