installation elsawin
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par th, 16 Janvier 2010.
  1. th
    th Enthousiaste
    Dijon, France
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    Bonjour a tous et meilleurs voeux pour cette année 2010
    Je sollicite votre aide pour résoudre un probleme. j'ai recemment fait l'acquisition d'elsawin 3.6 avec les mises a jour 3.61 et 3.7 or apres l'installation qui se passe bien lorsque je veux lancer elsawin administration il me met
    Erreur lors de la création de l'objet "IPSvrUsr.Connection". SVP contacter votre conseiller système.j'ai essayé de desinstaller et de reinstaller mais rien à faire toujours cette erreur.autre chose après désinstallation il me remet toujours le meme code d'activation donc il laisse des traces.je possede windows xp sp2 édition familiale est ce que le probleme pourrait venir de là ? y a t'il une manière de le désinstaller pour qu'il ne laisse pas de traces ?
    merci d'avance
  3. th
    th Enthousiaste
    Dijon, France
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    Re : installation elsawin
    J'ai résolu le problème : je l'ai installé sur mon portable qui tourne sous vista SP2 32 bits malgré les mises en garde du non fonctionnement sous vista.
    que du bonheur !
    a plus
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    salut je deterre le sujet mes après la fonction recherche je pence que c'est l'emplacement le mieux approprier ;)
    est il possible d'optenir les barèmes temps de réparation avec elsawin ?
    peut être un réglage, une installation différante, un mode d'utilisation que je ne connais pas ?
  5. th
    th Enthousiaste
    Dijon, France
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    salut,après de quelques recherches je n'ai rien vu sur le sujet, apparemment Elsawin sert surtout pour les modes opératoires de réparation.Pour les temps je ne sais pas.
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ils en parlent bien dans elsawin menu aide (point d'interogation)
    5.13 APOS 1 / PASS 2
    Temps alloués pour les travaux
    mes sur le mien j'ai pas cette icone :eek:
  7. th
    th Enthousiaste
    Dijon, France
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    re salut alors peut être lors de l'installation il faut sélectionner les documentations a installer...
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci je test ça a la prochaine install
