installation module confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par didier33, 4 Mai 2011.
  1. didier33
    didier33 Membre Donateur
    Arcueil, France
    A4 B7 avant s-line 2.0L 140 CV
    01/2006
    236000
    BRE
    c est y est, suite a mon probleme de vitres electriques, j ai enfin recu le module confort pour remplacer le mien.
    Quelqu un pourrait il me renseigner sur les manipulations a effectuer lors du remplacement ?
    Ou il faut simplement debrancher l ancien et mettre le nouveau en place ?
    Y a t il une manipulaton a faire au niveau de la clé de contact ?
    Mon vehicule est equipé d une alarme qui fonctionne avec la clé.
    Je possede un vagcom
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : installation module confort
    Bonjour a tous
    tu doit au minimum prendre le code de l'ancien (porte chauffeur ou autre a interroger )
    et mettre le nouveau et le recoder
    pour Audi récent tu seras peut être bloquer avec la protection des composant et la tu seras obliger d'aller chez Audi pour l'adapter (a voir ????)
    Freddy
  4. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    merci pour ta reponse, mais pourrait tu etre un peu plus precis, car une personne qui conait bien a certainement compris, mais moi j ai pas tout compris surtout concernant le code coté chauffeur de l ancien et interroger...
    J ai unvagcom mais ne sais pas trop encore m en servir...
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Si c'est le moteur de la porte chauffeur ,tu interroge la porte chauffeur 42 ou 52 ,62,ou 72 ca ce sont les 4 portes
    tu repère le codage indiquer et tu le note ,ensuite tu démonte l'ancien moteur et tu remonte le nouveau ,et surtout vas doucement pour ne pas faire tomber l'autre partie dans la porte
    sinon tu peut démonter la porte complète
    puis tu interroge a nouveau cette porte et tu utiliser coder et tu rentre exactement le même nombre de chiffre et tu confirme
    voila
    Freddy
  6. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    qd tu parles de 52, 62, 72, c est le numero des canaux ???
    Par contre, je crois qu on parle pas de la meme chose, car le module que je remplace c est celuii qui se trouve sous la moquette coté chauffeur... C est le boitier qui gere les vitres, les retros, le toit ouvrant.. Etc...
  7. didier33
    Arcueil, France
    01/2006
    236000
    BRE
    N'étant pas patient, je n'ai pu attendre plus de réponses.
    J'ai donc débranché l'ancien module et j'ai branché le nouveau a la place, et là.... CA MARCHE!!!!
    tout fonctionne correctement, vitres, retros, toit ouvrant, éclairage, sauf, et oui car il y a un "sauf", les boutons sur la clé de contact ne fonctionnent pas. Je ne peux ni ouvrir, ni fermer les portes.
    Pouvez vous m'expliquer la manipulation à effectuer pour reprogrammer la clé svp ?
    Cordialement
  8. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Simple mais chiant...
    il te faut 2 clé une dans le contacte en marche mais sans demmaré est avec l'autre tu verouille la voiture depuis la porte conducteur et dans les 5 seconde tu appuy sur le boutton de deverouillage de la telecommande, tu devrais avoir un clogniotement...
    Tu attend un peux 10 seconde... puis tu peux deverouiller la voiture avec ta telecommande.
    fred
  9. dingo
    dingo Nouveau
    Bonjour à tous et toutes ;), je recherche les codes pour encoder un module confort pour Passat B6 confortline.Merci beaucoup si vous pouvez m'aider,je commence à paniquer,plus rien ne marche dans ma belle allemande.
