Installation régulateur de vitesse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par keibouze25, 11 Août 2013.
  1. Bonsoir
    On a monté un regulateur de vitesse sur la golf 4 tdi de mon frangin.
    Apres l'avoir activer avec vagcom on l'a essayé et tout fonctionne a merveille.
    Mais depuis ma clim et ma soufflerie ne fonctionne plus.et la climatronic est completement eteint.
    De plus j'ai plus de temperature de l'ordinateur de bord qui s'affiche plus.
    J'ai essayé d'interroger le calculateur clim avec vagcom,mais impossible.
    On a vérifié les fusibles ils sont ok.
    Je vous remercie de votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
    Re : Installation régulateur de vitesse
    Bonjour Keibouze
    Je pense que le calculateur de clim n 'a pas apprécié la présence d' un nouvel " intrus " dans la CAN bus de la gateway !!!
    Il faudrait donc passer un coup de VCDS sur la Can Gateway et voir ce qu 'elle en pense ????
    Quitte à commencer par faire une "adaptation " de tous les systèmes de la Gateway ,et en particulier du climatronic , afin de rétablir le dialogue de la CAN Bus ,???
    Quand j 'ai acheté une nouvelle imprimante , elle ne fonctionnait pas avec mon PC , j 'ai d'abord du charger le logiciel d'installation et son driver , et maintenant tout est OK , alors pourquoi veux tu qu 'il en soit différament sur le réseau d'une voiture ???? Mais cela aurait du être spécifié dans la notice d'installation de ton régulateur ???
  4. Re : Installation régulateur de vitesse
    C'est grave?
  5. MacGUYvert
    Absolument pas !!!
    Je roule toujours sans mettre la clim , et je ne suis jamais malade !!!!
  6. Re : Installation régulateur de vitesse
    Vers chez moi il fait super chaud.c'est chiant sans clim.
    Comment faire pour passer vcds sur la can getaway?
  7. MacGUYvert
    Il faut aller dans :
    comfort 1 ou Comfort 2 et cliquer sur HVAC ( Heat Ventilation and Air Conditionning ) puis aller dans "adaptation " et sélecter les groupes de mesures " 000 " puis cliquer sur " GO " puis quand le message "ADAPT OK " apparaît , attendre 30 SECONDES avant de quitter en cliquant sur " DONE GO BACK " .....
  8. Re : Installation régulateur de vitesse
    Merci macguyvert pour ton aide.je te retiens au courant.
    Bonne journée
