installation sièges electriques sur passat 3B
Discussion dans 'Intérieur' créé par grobibi, 11 Mars 2010.
  1. grobibi
    grobibi Nouveau
    bonjour je possede une B5 en finition confort .
    mon interieur est un velours . il n'a pas d'airbag et les commande sont manuelles .
    j'ai récuperé un interieur avec les commandes electriques et airbag sur les cotés .
    voici mon siege d'origine
    [​IMG]
    et voici mon siege en cuir
    [​IMG]
    après avoir démonté mon siège d'origine , je constate qu'il n'y a rien pour se brancher .
    voici mon cablage en dessous du siege cuir :
    [​IMG]
    - la cosse jaune correspond à quoi ? à l'airbag qui est integré ?
    - la cosse rouge ? pour les moteurs electriques ? car il y a que 2 fils : un rouge et un brun . serait-ce simplement du 12v permanent et une masse ? dans ce cas je pourrais simplement tirer 2 cables vers ma boite à fusibles .
    quand pensez-vous ?
    et voici une vue de coté pour les boutons éléctriques
    [​IMG]
    enfin , selon vous de quel finition vient cet interieur ? je pense à une 3B car l'accoudoir est le meme . mais peut etre à une berline , car les fixations de la banquette arrière diffèrent ...
