Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
Discussion dans 'Intérieur' créé par jecom, 6 Octobre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Voila mon petit hic...
    je possède une jetta 2011. j'aimerai y mettre un volant MF de scirocco.
    Après renseignements sur le forum, je lis qu'il faut installer un autre module afin d'avoir les fonctions Multi-fonctions qui fonctionnent.
    je me renseigne à mon concessionnaire et là, ils me disent qu'il n'y a pas de module en dessous du volant sur les jetta...
    Ma question est : Puis je mettre sans problème un volant de scirocco Multifonction sur ma nouvelle jetta sans devoir modifier ce module vu qu'il n'y en a pas...
    Merci d'avance.
  3. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Comment ils fonctionne les boutons du volant,
    si il n'y a pas de module en dessous :-C :-C
  4. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    je ne sais pas... mais le magasinier m'a dis qu'il n'y avait pas de module en dessous du volant.... :?
  5. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Il faudrait regarder sur etka avec ton n° de serie.
  6. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Ou puis-je télécharger l'ETKA?
    le magazinier n'a rien vu, je suppose qu'il sait ce qu'il dit.
    il m'a dis qu'il pourrait se trouver ailleurs... mais ou???
  7. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Tu as des tuto sur etka,
    mais c'est long.
  8. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Bon j'ai regardé vite fait,
    et il y a bien un module,se qui change c'est
    1: tu as le volant sans commande et sans kessy
    2: tu as avec régulateur+multifonction sans kessy
    3:tu as sans commande+ le kessy
    4:avec commande et sans kessy
    Je ne suis pas mago,mais en gros c'est ça.
  9. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Oula.... Pas tout compris, c'est quoi le kessy? J'ai le régulateur de vitesse...
  10. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    kessy c'ext ouverture sans clé.
    Il te faudrait démonter et prendre la ref du tiens(le module de volant)
    Avec vag-com tu va dans adresse 16 volant multifonction,et la tu as la ref de ton module,
    note la et donne la moi.
  11. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    tu n'as pas un schéma de la pièce que je dois regarder la réference? car il n'y a soit disant pas de module en dessous du volant... (c'est le magasinier VW qui me l'a dis)
    je ne sais pas allumer ma voiture sans clé...
  13. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Tu as pas vag-com?
  14. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    non je ne l'ai pas, j'ai failli l'acheter mais peur de faire des betises...
    ici, je suis entrain de télécharger le programme ETKA.
    je vais essayer de l'installer et puis de voir ou se trouve le module.
  15. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Si j'ai le temps se soir je te dit ça.
  16. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Ok merci. Si je te donne mon numéro de série, tu sais me dire quel module j ai.... Merci
    Après vérification, il s'avère que les numéros de série sont identiques sur les 4 modules...
    Cela devrait dire que ça doit être ok...
  17. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Pas tout à fait les même,
    je pense que toi il te faut le 5K0 953 569 H
    envoie moi en mp ton n° de serie
  18. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    voila, je t'ai envoyé mon VIN...
    merci encore pour tes recherches...
  19. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    5k0 959 542 voila se que je trouve maintenant :?
    J'ai un peu de mal comme mago :D
    Démonte ton cache sous le volant,
    pour regarder de plus près si tu peux
  20. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    ok je vais demonter çà et je te dis quoi au plus vite...
    thanks
  21. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    voila, j'ai changé le volant. mais malheureusement, plus rien ne fonctionne. le klaxon ne va plus et les commandes non plus.
    je dois surement passer par le programme VAG afin d'activer les MF.
    voici une photo du numéro de série de mon module du volant. il n'y a pas de lettre à la fin...
  22. Re : Installation Volant MF Scirocco sur la Nouvelle JETTA 2011.
    Voila une photo du volant installé: Voir la pièce jointe 26341
