  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par bob68920, 5 Juin 2010.
  1. bonjour à tous
    possèdant une A4 B5 berline, je voulais savoir si un intérieur cuir complet d'une break pourrait s'y adapter.
    Si il existe des différences quelles sont-elles?
    Merci d'avance pour des infos à ce sujet.
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    J'ai fait le montage sur une A80 : je pense que c'est pareil sur l'A4 !
    Banquette arriere differente (dossier) ... et fixations pas au même endroit !
  4. Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    et concernant les panneaux de porte , est-ce que cesont les mêmes?
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    logiquement ce sont les memes il n'y a pas de changement au niveau de la caisse a part pour la partie hayon comme te le dis brice 07 au niveau des fixations :D
  6. Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    Salut bob68920
    Ayant moi aussi une A4 (B5) Avant de 1999, j'ai monté un intérieur de RS4 Recaro :-] à la place d'un intérieur tissu modèle"sport". Pour répondre à ta question il n'y a que la partie verticale des siège arrière qui n'est pas compatible.
    Ceci étant cela n'empêche pas de faire l'achat :?par contre il faudra acheter soit les garnitures en cuir chez Audi (prix exorbitant) ou refaire l'habillage chez un sellier. Pour preuve le gars qui ma acheter mon intérieur de A4 Avant avait une berline. Il à tout remplacer sièges av et banquette et changer le tissu de la banquette verticale...
    Voilà
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    Il n'y a pas que le dossier : tu oublie la garniture sur le passage de roue de chaque coté du dossier .
    De plus la banquette est moins épaisse donc plus basse : un dossier de berline ne se marie donc pas bien avec une assise de break .
  8. Re : Re : Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    Tu as raison il y aussi les garnitures de chaque côté du dossier.
    En revanche, j'ai vu l'auto modifier pas de soucis avec l'assise ...
  9. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Re : Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    Le dossier ne "comprime" pas la banquette comme sur la berline et la jointure banquette / moquette de sol laisse apparaitre un jour de 2 cms environ ... en se penchant ! ;)
  10. Re : Intérieur cuir audi A4 B5, berline/break
    Bonjour à vous,
    donc c'est bien possible?
