intercooler a6
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jldok, 27 Juillet 2011.
  1. jldok
    jldok Nouveau
    bonjour, suite à un bruit de souffle d'air, un broutage au démarrage et une fumée noire vers 2000 tours j'ai testé le circuit intercooler sous pression d'air 1,5 bar entre durite sortie du turbo et sortie durite intercooler avant le collecteur d'adm et verdict:radiateur d' intercooler percé dans le bas.. ma question est la suivante: ce radiateur est-il identique à ceux des 2,7 et 3,0l, car on ne trouve que des références pour ces modèles là chez les divers fabricants ( nissens, valéo etc ..)et rien pour le 2,0l. et qqun aurait-il un tuto pour la dépose-repose, car ça a l'air assez galère...merci d'avance. jean-luc
  3. jldok
    jldok Nouveau
    Re : intercooler a6
    Voilà, je me suis débrouillé tout seul.. et finalement obligé d'aller chez audi car intercooler spécifique au modèle 2.0l et pour le remplacement il faut démonter le pc , puis le phare gauche, ensuite ça va tout seul.. pour la repose dans l'ordre inverse.. le plus embêtant a été de bien réajuster le phare..
    problème résolu, elle fonctionne a nouveau nickel.. :app:
