Interface elm 327
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fredetmimie, 30 Janvier 2011.
  1. -:lov1:-Bonjour à tous je suis novice sur ce forum , et je possède une interface elm327 et un pc sous seven quand j'essaye de me connecter avec ma passat tdi afin de pouvoir effacer un code panne abs après changement du capteur ,malheureusement , la connexion se coupe au bout de trois quatre secondes et l'interface n'a pas le temps de scanner les défauts j'ai essayé scantool et digimoto ,est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide afin de pouvoir solutionner mon problème ,merci d'avance .
  3. Re : Interface elm 327
    ton problème est un peu délicat, en effet, la majorité (pour ne pas dire 90%) des utilisateurs de ce forum utilisent vagcom.
    dans ton cas, une version KKL 311 ou 409 suffit largement (12€ sur ebay)
