interface LIN <=> Can Bus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par -Chris-, 15 Novembre 2013.
  1. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Je cherche une interface qui pourrait me faire fonctionner un boitier en LIN sur un réseau Can Bus.
    dans mon cas, un volant multifonction de Polo 6R avec un boitier LIN sur mon T5 qui n'a que du Can Bus.
    y a des boss qui ont déjà fait ce genre de modifs ?
    Voiture concernée : Vw TRANSPORTER - BRS - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : interface LIN <=> Can Bus
    Bonsoir a tous
    c'est la centrale électrique électronique qui gère le lin bus et son codage pour activer certaines fonctions
    comme le moteur essuie glace , le calculateur d’électronique de colonne de direction,
    Freddy
  4. -Chris-
    -Chris- Débutant
    merci Freddy,
    mon T5 de 2007 n'a pas de LIN d'origine et la centrale (réseau de bord) ne gère que le Can Bus et n'a pas de LIN de prévu.
    d'où ma question : est-ce qu'il existe un moyen "d'interfacer" les deux protocoles LIN Can Bus.
    ça existe en informatique apparemment, mais est-ce que je pourrais trouver la même chose pour mon application ?
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    faudrait voir d'occasion si c'est vraiment pas chere , mettre une centrale electrique electronique d'une golf 5
    si ce sont les meme fiche , et essayer divers code en fonction de ce que tu veut faire reelement
    faut voir aussi si tu as les competences pour le faire , ce n'est pas une critique , mais avant d'entreprendre; il faut voir si tu seras capable de tous remettre comme d'origine
    si cela ne vas pas ,analyser les plans et bornes de la centrale d'une golf 5 pour voir si c'est faisable
    Freddy
  6. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Freddy,
    le T5 à un réseau de bord de Polo 9N .
    je ne pourrai pas faire grand chose avec un boitier de Golf :?.
    merci de ton aide.
  7. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    je sais pas si ca peut t'aider, mais nous ( audi a6 s6 c5 ) on a des motifs du genre mettre un volant de rs6 c6 avec commande au volant en prenant son module GateWay qui est relier au can rns-e, compteur ( qui fait office de gateway) ainsi que le boitier bluetooth
    une petite doc
  8. -Chris-
    -Chris- Débutant
    ça aurait peut-être pu fonctionner, très bon à savoir, merci ;)
    Mais j'ai avancé : avec le volant de Polo, j'ai installé un réseau de bord du même modèle et un RCD310 (en attendant un RCD510).
    ça marche nickel (forcément !) , mais un réseau de bord dédié uniquement pour une radio et sa commande au volant ... on a fait moins onéreux !! :)
  9. funzy74
    Ballaison, France
    par contre je suis pas sur que tu sois en lin sur la polo pour les commande au volant!!! mais plutôt en can bus infotainment confort ( les 2 ont été mises ensemble)
  10. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Si si ! c'est bien du LIN du Calculateur de volant de direction multifonction J453 ( et pas l’électronique de colonne puisqu'il n'y en a pas sur la Polo 6R ), jusqu’au Calculateur de réseau de bord J519 .
    ensuite du J 519 jusqu'à la radio, oui c'est du CAN mais pas infodivertissement mais confort ;)
  11. funzy74
    Ballaison, France
    Re : interface LIN &lt;=&gt; Can Bus
    pourtant la doc vient de la polo 2010 ... et la 6r est bien de 2009 a 2014
    - - - Mis à jour - - -
    ce que je t'ai dit ...
    par contre après réflexion sur le schémas tu n'as pas le volant ni le calculateur de volant qui est peut être relier lui en lin au calculo de colonne
  13. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Funzy, le CAN infodivertissement et le CAN confort sont bien distincts chez VW.
    Seulement, sur la Polo 6R, peut-être pour des raisons d'économie, il n'y a pas de CAN infodivertissement séparé comme sur une S6 par exemple ;), donc ça passe dans le CAN confort .
    Sur ton SSP, ils ont baptisés CAN confort/infodivertissement ... pourtant les couleurs de fils sont bien du confort .
  14. funzy74
    Ballaison, France
    ça revient au même :)
    par contre tu avais raison c'est bien du LIN au niveau des commande jusqu'au Calculateur
  15. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Sinon, pour en revenir à cette installation, tout fonctionne nickel, le seul défaut est pour la commande de rhéostat d'éclairage intérieur .
    Sur le T5, la commande est classique, un rhéostat à résistance, sur la Polo c'est un rhéostat électronique qui passe par ce réseau de bord .
    Résultat, c'est du "tout ou rien" sur l'éclairage de la radio et du volant ...
    J'avais bien essayé de joindre les deux CAN confort ensemble, mais ça perturbait le système.
    Peut-être qu'un système de diodes pourrait séparer les deux CAN confort en les laissant connecter ensemble ?...
  16. vinadre
    vinadre Débutant
    Brétigny-sur-Orge, France
    Golf 6
    01/2010
    100000
    Question bête, tu as pensé à changer le can gateway pour un modèle qui gère plus d'option ?
  17. -Chris-
    -Chris- Débutant
    c'est un peu plus compliqué sur le T5, le gateway est intégré dans le porte-instruments.
    J'avais essayé un gateway de Golf 5 sans succès, les seuls lignes LIN sont esclaves (toit ouvrant et je ne sais plus quoi ) ... enfin c'est ce que j'en avais déduis mais je peux me tromper .
    C'est pour cette raison que j'ai opté pour le réseau de bord Polo avec gateway intégré.
