Interpretation code default / Vibration forte à l'arret + Fumée blanche
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vithur, 18 Juillet 2015.
  1. vithur
    vithur Nouveau
    La Courneuve, France
    Bonjour ,
    Nouveau sur le forum et ma premiere fois que j'utilise VAG COM . Ma voiture du jour au lendemain à commencer à avoir des vibration forte toute la voiture bouge à l'arret mais quand je met de l'accerelateur sa part . De meme que . Donc j'ai fais un test j'ai eu :
    Samedi,18,Juillet,2015,14:26:26:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    Kilometrage: 324190km Ordre réparation::
    Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 JL
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1519
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 63351
    VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A9C
    2 Codes défaut trouvés:
    17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1256 - 35-10 - - Intermittent
    16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
    P0301 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 H
    Pièce: A4 Klimaautomat 1015
    Codage: 00000
    VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5000
    3 Codes défaut trouvés:
    01841 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température gauche (G220)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 900 G
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 11111
    VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5000
    AUZ6Z0B0094042
    1 Code défaut trouvé:
    01304 - Autoradio
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 AD
    Pièce: Komfortgerát T85 0316
    Codage: 06720
    VCID: 73E5292541CD5B8699B-4A3A
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    01559 - Porte du conducteur
    61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
    Pourriez vous m'expliquer à quoi est du tous ses codes defaults ? Aussi je voudrai savoir si c'est possible de changer la langue de l'ordinateur de bord car c'est en Allemand ...
    Merci d'avance
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
  4. vithur
    vithur Nouveau
    Bonsoir ,
    Merci de ta reponse . Je viens juste de faire ma presentation dans la section ''Nous ''
    Voilà je possede une audi a 4 B6 2002 que j'ai ramené de^puis 2 ans meme plus d'Allemagne tous aller bien j'ai fais les entretien y a qq mois . J'ai fais une petite erreur dans la selection d'huile moteur j'ai mis du 10W40 au lieu du 5W40 donc la je vais refaire la vidange et changer de filtre a huile .
    Cependant , tous aller bien jusqu'à il y a une semaine je n'ai rien fais de inhabituel la voiture a commencer a trembler vraiment tres fort à l'arret puis avec de l'accelerateur sa part . J'ai de la fumée blanche qui sort avec une odeur de carburant . J'ai utilisé le cable VAG pour pouvoir aider mon mecano qui n'utilise pas le cable .Pour lui permettre de resoudre les problemes rapidement et simplement .
  5. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut ton problème vient de la sonde liquide refroidissement G62 vérifie fils connection et sonde elle meme.Ton mécano devrait savoir ca.Merci.Pat.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    oui il faut remplacer la sonde de t° eau du moteur , et pour le 2ieme défaut voir côtés câblage des injecteurs.
    commence par la sonde et refais un diag pour commencer
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut vithur , pour l huile aucun souci de se coté la . Au contraire vue le kilométrage une huile plus épaisse lui fera pas de mal . Je rejoins mes collègue pour la sonde de température a changer rapidement car elle joue un role important sur tout le système de refroidissement et de démarrage . A+ gégé
  8. vithur
    vithur Nouveau
    Bonjour ,
    Merci de vos reponses , je vais commander ma sonde aujourd'hui . De plus , je voulais savoir c'est quoi la difference entre le logicel vag com qu'on dispose et la valise qu'utilise audi ? A t-on le meme programme ?
  9. vithur
    vithur Nouveau
    Je voulais savoir si c'est possible que ses tremblement fort peuvent provenir à cause d'un volant moteur hs ?
