Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par consdale, 25 Octobre 2009.
  1. Bonjours à tous
    Ma seat leon tdi 170 ch arrive à ça 3ème année.
    J'ai un intervalle de 15000 KM.
    Mon Moteur est Chez VW et Audi et ont un intervalle de 30000.
    Dodge a un Intervalle de 20000 KM.
    Puis je faire sans Probleme mon changement d'huile tout les 30000 Km à la place des 15000 KM ?
    Merci d'avance
  3. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    Moi je serais a ta place je ferais mon entretien tous les 15000 , c'est quand meme mieux pour la vie de ton moiteur et des organes lubrifié par l'huile
  4. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    VW et AUDI à 30 000 kms, c'est avec de l'huile LL (longue life), norme 506.01 il me semble pour les IP.
    Si tu as mis cette huile, ok pour 30 000, sinon, 15 000 !
  5. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    En fait, tout dépend de ton kilométrage annuel. Mon père était en Longlife (30.000 km), mais une fois calculé le fait qu'il parcourt 24.000 km par an, on va lui passer l'intervalle à 15.000 km. C'est bien plus économique à la longue, il faut le savoir ... ;) ;) ;)
  6. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    LL c'est 30 000 ou 2ans ... donc LL tjs utile ... :)
  7. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Re : Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    2 ans ? :eek:
    J'ai un doute ... :? :? :?
  8. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    http://sauber.probb.fr/mecanique-f21/differences-entretiens-standard-et-long-life-golf-iv-t2725.htm
    Les 2 types d'huiles et leur importance :
    - En cas d'entretien STANDARD 15.000kms (ou 12 mois), il faut impérativement utiliser de l'huile spécial TDI à la norme VW505.01. Les huiles pour HDI/DCI etc... ne sont pas compatibles !
    En cas d'appoint d'huile, on doit le faire avec cette même huile VW505.01.
    - En cas d'entretien LONG LIFE 30.000kms (ou 24 mois), il faut impérativement utiliser de l'huile spécial TDI à la norme VW506.01. Les huiles pour HDI/DCI etc... ne sont pas compatibles ! Et l'huile spécial TDI à la norme VW505.01 ne l'est pas non plus pour parcourir 30.000kms !!!
    En cas d'appoint d'huile, on doit le faire avec cette même huile VW506.01.
    Cependant, on peut mettre 0,5 litre maxi d'huile VW505.01 dans un moteur fonctionnant en LONG LIFE VW506.01. Au-delà de 0,5 L, il faut basculer en entretien STANDARD (donc ne pas dépasser 15.000kms). Exclamation
    Et source Audi pour mon père
  9. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Ok, c'est clair. ;) ;) ;)
  10. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    Il me semble que tu as vérifié dans le carnet d'entretien VW Philicap, et que tu confirme les 2 ans ?
  11. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Oui, c'est tous les 2 ans ou 30.000 km. :D
    Du coup, j'ai hésité un instant, mais finalement je vais rester sur l'entretien classique. ;) ;)
  13. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    c'est vraiment nul cette histoire de longlife et de plus les entretient tous les 30000 c'est trop
  14. Re : Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    La question n'est pas là ... Merci de ne pas polluer le topic :)
  15. Re : Intervalle Entretien 30000 KM SEAT Leon TDI 170 CH
    merci pour vos réponses.
    Je roules minimum 30000 Km par an.
    J'utilise L'huile VAG 507.00, en principe Longlife III.
