Intervention suite a un jaunissement des feux A8D3
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Nicolas Vulcain, 3 Janvier 2016.
  1. Nicolas Vulcain
    Nicolas Vulcain Nouveau
    La Vernaz, France
    audi a8 d3 3.7l v8
    12/2003
    168000
    BFL
    280
    bonjour , apres un jaunissement des feux j ai utilise un kit 3m plutot positif !
    Charlydiag apprécie ceci.
  3. Niecko
    Niecko Nouveau
    A8 d3 4.2
    10/2004
    216000
    BFM
    335
    bon travail j'ai realise la meme chose sur un opel astra sans disque abralonjuste apc et huile de coude.
    petit HS ou as tu acheter tes DRL
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Un conseille: pour que ça dure dans le temps les vernir.
    Je l'ai fait sur les xenon de mon espace 4 et en 3 ans ils sont toujours comme neuf.
  5. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Bonjour gégé,
    As-tu le type exacte du verni ?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjour ben44,
    Non mais c'est un vernis carrosserie (dans mon cas appliqué au pistolet) mais un bon vernis en bombe 2K (2 composant) devrais faire l'affaire, j'ai déjà repeint un PC arrière avec et le résultat était bluffant (en plus sur une base à l'eau).
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Le polycarbonate des phares de voiture est revêtu d'une très fine pellicule de protection UV du côté extérieur soumis à la lumière extérieure (si le phare est poncé, cette protection est ôtée, il faut refaire cette protection, certains kits de rénovation phares possèdent le nécessaire, exemple: http://www.mp-i.eu/be-fr/files/PHILIPS_RESTORATIONKIT_FR.pdf ce qui est plus économique que d'acheter cette protection séparément http://www.cosmocare.fr/restauration-des-phares/224-protection-uv-pour-les-phares.html); certaines protections pour carrosseries peuvent également utilisées à moindre frais .
    Pour les phares de voiture qui possèdent un verre plastique (PC polycarbonate), il est en plus important de bien prendre des lampes à rayonnement ultraviolet réduit; un marquage "U" s'y trouve. Voir http://www.vag-technique.fr/threads/remplacement-lampe-phare-polycarbonate-attention.37699/
