intervertir pneu hiver
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par jef 62, 18 Novembre 2013.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    voilà pour la polo de madame j'ai acheté d'occasion des jantes avec pneu hiver.
    peut t'on intervertir le montage arriere gauche à avant droite et ainsi de suite .
    j'ai regardé sur le pneu et je ne vois pas le sens de rotation .
    on vois quand même que les stries sont inversés si on interverti
    à votre avis on peut ou pas svp.
    merci d'avance pour vos réponses
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : intervertir pneu hiver
    Salut jef62,
    Est-ce que les quatres pneus sont les même?
    Si oui, et si ils n'ont pas de sens de rotation, alors on peut les permuter en diagonale.
    Sinon, il faut les permuter uniquement entre l'avant et l'arrière en les gardant du même côté. Une petite photo des structures aiderait grandement à te répondre plus précisément!
    Cdlt
    Eric
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut 3R1C et merci pour ta réponse
    oui se sont les mêmes.
    ce qui me parait étrange c'est que si je les montes normalement les stries ne sont pas dans le même sens alors que sur la jante ils sont bien montés dans le bon sens inscrit sur le pneu (côté intérieur et extérieur).
    même en les posant les uns à côté des autre c'est pas logique les stries sont inversés
  5. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut papy et merci pour ta réponse.
    alors voilà mes pneus.
    Bridgestone Blizzak LM30. Caractéristiques du pneu. Points forts : Adhérence
    accrue sur route mouillée ou enneigée grâce au profil asymétrique.
    j'ai contrôlé le montage sur jante il est bon côté out side donc extérieur .
    le côté gauche est bon mais le droit le strie est inversé.
    sur le site si j'ai bien compris il est normal de les voir inversés donc?
  7. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    re Jef
    c'est bien des asymétriques tes pneus.
    tout à fait normal qu'ils soient inversés entre gauche et droite puisqu'il faut respecter le outside et le inside.
    si tu regardes ta voiture par l'arrière (ou par l'avant, c'est comme tu veux) les stries qui sont à l'intérieur restent à l'intérieur qu'il s'agisse de la roue droite ou de la roue gauche.
    c'est d"ailleurs la même chose sur "sa golf à elle" équipée de bridgestone potenza[​IMG]
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    super encore merci à vous pour vos infos .
  9. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    quelques infos pour éviter les erreurs habituelles:
    En vidéo, on se rend vite compte pourquoi:
    http://www.tnpf.fr/videos/video3.wmv
    Bonne journée et bonne route!
  10. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut est merci pour toutes ces infos dsts
