J285 Porte-instruments (Gateway)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Eizmann, 23 Avril 2014.
  1. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Bonsoir, félicitation à toutes et tous pour vos posts et collaborations sur ce site qui se revèle être une mine d'informations, nouvellement inscrit je cherche des pistes de travail afin de resoudre un problème d'accès à la passerelle sur mon vw touareg 3.2 V6.
    Un ami essaie en vain de s'y connecter par l'intermediaire de son vag-com, mais la led sur le cable reste rouge et aucun calculateur ne repond.
    Si vous avez connaissance de manip à faire ou eu connaissance d'un problème similaire, je suis preneur.
    Cordialement,
    Eizmann A.
    Voiture concernée : Volkswagen Touareg - 7LA - 3.2
  3. Re : J285 Porte-instruments (Gateway)
    Question bête: le câble de diagnostic fonctionne-t-il correctement sur un autre véhicule?
    À+,
  4. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Salut Benoit, oui oui le câble a été testé, ainsi que le Pc portable sur un golf 6 et tout fonctionne parfaitement. À +
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    le porte instrument ,c'est le n° 17
    la passerelle c'est le 19
    peut être que son vcds ne fait que le can bus et pas la ligne K
    il existe 2 modèle de câble vcds
    c'est a dire les anciens modèles en KWP 1281
    et le nouveaux modèles KWP 2000
    est que son câble fait les deux ???
    Freddy
  6. Re : J285 Porte-instruments (Gateway)
    Qu'affiche la fenêtre d'état de VCDS? Va dans Options / Test, pour obtenir quelque chose comme ça:
    À+,
  7. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    salut electroman,
    je lui ai posé la question j'attend la réponse sous peu. Je te préciserais cela aussitôt à plus tard.
    Eizmann.
  8. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Re Benoit,
    je vais voir et je te dis ce que j'obtiens.
    à plus tard.
    Eizmann.
  9. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    slt electroman je reviens vers toi après avoir eu confirmation, le câble fait bien les deux.
    On refait un test ce weekend après avoir débranché le RNS et le boîtier climatronique, pour voir si il y a toujours absence de communication avec vcds vag-com.
    je vous fait part du résultat.
    bon après-midi à tous.
    - - - Mis à jour - - -
    Salut Benoit je dois faire un test ce weekend, j'ai toujours une absence de communication avec le gateway.
    'Je te fais part du résultat.
    A +
