j'ai un capteur de niveau de d huile qui s'afiche sur le tableau de bord de mon audi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jeansanooun, 23 Avril 2015.
  1. jeansanooun
    jeansanooun Nouveau
    :--:__bonjour a tous
    j'ai un problème de capteur de niveau d'huile, qui s'affiche sur le tableau de bord_
    c que le capteur j'ai les changer neuf, mai il s'affiche toujours_
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
    Re : j'ai un capteur de niveau de d huile qui s'afiche sur le tableau de bord de mon
    Salut Jeansanoon
    Et le niveau d'huile,n'est'il pas au dessus du MAXI par hasard ??????
  4. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    j'ai eu ce prbl et j'ai change capteur pression d'huile mais attention il faut le meme en reference sinon ca peut poser prbl
  5. bronu
    bronu Débutant
    ou problème d'alimentation du capteur aussi (vagcom te le dira avec un rupture a la masse ou au +)
    Sinon attention à bien faire le niveau (a plat sur les 4 roues moteur froid et reposé), sa peut paraitre beta mais pas mal font des niveau bien trop haut
