gougou04
Nouveau
Bonjour, j'ai le symbole du moteur qui s'est allumé, passage au diag et erreur P2015.
Cette erreur correspond à une mauvaise valeur donnée par la position du volet dans la tubulure d'admission. En faisant des recherches, il semble que l'élément d'ajustage situé en bout de tubulure d'admission s'use et se décale légèrement. c'est un engrenage en plastique.
Il existe une solution qui coute très peu :
et la réparation n'est pas très compliquée :
Après réparation, le soir le voyant s'est éteint.
Je pense que si j'étais allé chez VW ils m'auraient dit qu'il fallait changer le collecteur d'admission donc merci internet.
9€ au lieu d'environ 1000€ avec la MO.
