J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par biff, 21 Février 2011.
  1. Bonjour a tous
    Suite a la casse de la boite auto de mon A6 break , j'ai entrepris la dépose et repose de la boite méca 6 de ma berline grise pour la mettre sur donc mon break .
    Tout est fini et fonctionne impeccable niveau mécanique , le Hic vient de mon calculateur qui cherche la boite Auto et ne la trouve donc pas .
    De ce fait je suis en mode dégradé et bloqué a 3000tr/min maxi
    Si quelqu'1 a la solution ? je suis preneur
    faut-il reprogrammer le calculateur ou autre ,sachant qu'Audi ne veut évidement pas m'aider ?
    Merci a ceux qui m'auront lu ;)
    Biff
  3. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    J'ai eu cette réponse , si quelqu'un peu m'aiguiller pour faire le contrôle ,j'ai le vag.com
  4. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    voilà la procédure
  5. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    oui il faut recoder ton calculateur pour une boite manu, il te faut vag com obligatoirement
  6. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Ok je l'ai le vag.com , dans quel groupe il faut aller ?
  7. kxpunisher
    Pourrais tu scanner le moteur et la boite (si possible) et nous donner le software coding visible sur le premmier écran lorsqu'on sélectionne le module, capture d'écran seraient pazrfaite de plus, il faut l'étiquette avec tous tes trigrammes correspondant aux options de la voiture (visible parfois dans le coffre sous la moquette ou ds le carnet entretien dans les premières pagbes$
    c'est le minimum pour recoder
  8. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    C'est clair que tu enlève un boitier(celui de la BA) tu rajoute une pédale+contacteur,
    rien que ça le calculateur moteur y si retrouve plus lol
    je parle pas des autres boitiers.
  9. Re : Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Je relève ça dans le weekend ;)
    merci a vous tous
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    Codage du calculateur
    00001:Boite auto
    00002:Boite manuelle
    00003:Transmission integrale
    groupe 125 fenêtre 1 Calculateur boite présent=1
    si toujours présent passe par addaptation et mettre 0
    contôle:
    groupe 125 fenêtre 2 Boite auto (1=passe 0=echec)
  11. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    voilà les imprime écran du moteur et de la boite
    Je remet ce qui est noté car pas vraiment visible
    moteur:
    4B0907401K
    code log 01004
    piece 22.5l/4VT EDC G20 DAG D50
    WSC 02325
    et pour la boite :
    4BO927156BH
    Code log 00000
    pièce AG501V 2.5ITDI RdW 9016
    WSC00000
    l'étiquette avec tous tes trigrammes correspondant aux options de la voiture (visible parfois dans le coffre sous la moquette ou ds le carnet entretien dans les premières pages , cette partie je ne l'ai pas , rien dans la pochette fournis avec ni dans le coffre , j'avais d'ailleurs galéré a retrouver la référence de la peinture a cause de çà .
    Par contre dans le groupe de mesure 125 j'ai bien BV sur 1
  13. Re : Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Tu peux m'expliquer étape par étape car aucun moyen de savoir dans quel canal il faut faire les modifs ??
  14. remyj
    Golf 6
    80000
    clic sur [01 - Moteur] puis sur [Recoder- 07]
    [01 - Engine]
    00001:Boite auto
    clic sur puis sur
    vas dans le groupe 125
    sur la fenêtre 1 Calculateur boite présent=1
    si toujours présent passe par puis sur addaptation
    vas dans le groupe 125 entrer la valeur 0 et sauver
    contôle de la comunication entre le calculo passerelle et le calculo bv:
    tu doit obtenir 0
    vas faire un tours sur
    [Sélectionner]
    [02 - Auto Trans]
    pour voir si il y a des erreurs a résoudre
  15. Re : Re : Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Ok , je n'avais pas précisé mon A6 est de 1999 et mon vagcom un original de chez ross-tech
    dans adaptation les canaux ne vont que de 00 a 99 donc pas possible de mettre la valeur 0 au canal 125
    Par contre en lecture le groupe 125 me mets bien boite auto sur 1 avec donc calculateur présent
    cette modification ne rentre nulle part :
    00001:Boite auto
    J'ai dans codage 01004 j'ai beau changer cette valeur elle revient toujours
    [​IMG]
    A l'aide !!!!
    dois-je en premier rentrer un code ici ??
    [​IMG]
    Merci encore a vous tous
  16. remyj
    Golf 6
    80000
    nooooonnnnn !!!!!
    c'est pas 01004 que tu doit modifier :--: :--:
    ohhh purée tu vas tout déregler !!!!
    c'est la boite auto que tu doit passé en boite manuel.
    passe par adaptation c'est plus sûr tu feras moins de bétises.
  17. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Donc c'est dans le calculateur 2 que je dois aller , et a la place de 00000 je mets 00002 c'est bien çà
  18. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Je pense que je n'y arrive pas car ma voiture ne communique pas en CAN (pas assez récente) ??
  19. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Personne ??? :-B>
  20. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    Bis:
    Je pense que je n'y arrive pas car ma voiture ne communique pas en CAN car pas assez récente
    quelqu'un connait la procédure dans ce cas ???
    Merci pour votre aide
  21. Re : J'ai viré ma boite auto par une méca ,mode dégradé depuis
    et bin y a pas foule pour m'aider sur ce coup là :cry:
  22. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    simple curiositer quel panne avait ta boite auto?
    Fred
