Jambe de force hs!
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par exc, 6 Août 2013.
  1. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    salut a vous tous,
    voici mon probleme,je suis a la recherche d'une "jambe de force"élément en alu ou vient se loger le roulement et tous les bras de suspension sur une a4 b6 v6 tdi quattro 180 de 2003.
    je voudrais savoir si elles sont toutes identiques sur les b6 2.5 v6 tdi
    merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5L TDI V6
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Re : Jambe de force hs!
    Salut exc,
    As tu pensé à regarder sur ETKA?
    Cdlt, Patrick
  4. michophe
    Salut
    D'après ce que j'ai pu voir oui elle serai identique pour le même moteur,
    quoi que j'ai un doute a vérifier sur etka
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci de ta réponse patrick,
    mais je n'ai pas etka!!!!il va faut que j'y songe.
    pour un simple changement de roulement,j'en suis avec une jambe de force hs!!!!!
    la personne qui a travaillée sur le train avant n'a pas compris qu'il y a un passage a respecter pour pouvoir enfiler l'ensemble de fixation des bras supérieurs.
    résultat:il a refait a la perceuse un ergot pour pouvoir enfiler le goujon et a surement mis du frein filet:résultat:j'ai un morceau de goujon insortable(meme avec extracteurs etc....)
    la rotule elle meme parle:j'ai 2 encoches pour le passage du goujon!!!et ça ne vient pas de moi,c'est sur!!!
    il faut aussi maintenant changer les bras,mais bon,ce n'est pas un luxe sur les b5,b6 et autres(passat etc....)
    encore merci a toi
  6. michophe
    Ah oui d'accord je voie le problème même au chalumeau cela ne vient pas?
  7. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Re,
    J'ai bien ETKA, mais je ne pas y accéder pour l'instant. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrais te dépanner.
    Cdlt
  8. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci,
    bon ,le pivot chez audi ,330 euros!!!!!!
  9. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    pivot commandé chez vag,pas d'autre solution!!
    merci a tous ceux qui ont participé.
    sujet résolu.
  10. michophe
    Ah oui quand même !
    Redit nous la suite des événements
  11. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    ayant eu une A4 B5 puis une A6 C5 et une Passat 3BG (équivalent A4 B6 ) tout les trains avant sont parfaitement identique
    tu aurai pu trouver ça assez facilement (j'en ai même en rab pas chère en plus lol )
    sinon pour l'axe qui prend les 2 bras supérieurs ,c'est très fréquent qu'il grippe,la seule solution est de bourrer de degrippant puis marteau burineur ;)
