Jante bloquée : Help !
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par nokthib, 27 Mars 2011.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous,
    J'ai un souci avec une jante hivers, elle est bloquée !!
    Voici ce que j'ai testé :
    1) choter dans la roue
    2) petits et gros coups de marteaux dans sa gueule
    3) tournevis et marteau pour dégager au niveau du disque
    4) jetter une jante sur sa gueule super fort (fin aps trop :p ça rebondi)
    5) laisser poser la voiture, en poussant la jante pour avoir un "angle"
    6) mettre un deuxième cric en dessous de la roue avec un angle pour la dégager
    7) Grosse barre métallique dans la roue pour la faire tourner autour de l'axe : Jante 1 - Barre acier : 0
    Heeeeelp :) car c'est pas glop:
  3. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : Jante bloquée : Help !
    Salut
    Essais de mettre du dégrippant pendant 2 jour puis essai à nouveau
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est bloquer au niveau du centreur de roue.
    les vibrations c'est assez efficace.
    pose un marteau contre la flasque de la jante en périphérie des vis
    puis tape avec un deuxième marteau dessus le premier.
    tu tourne autour des points de fixation en tapent sur le marteau ça devrais la décoller.
    ps ne tape pas directement sur la jante ou sur la lèvre qui plaque le pneu tu vas la tordre.
    si pas de résultat prend un chevron en bois et pose le en travers derrière la roue puis tape avec une masse.
    ne te loupe pas a taper dans le système de frein :D
    pour remonter les roue passe un coup de brosse metalique sur le centreur ;)
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Le WD40 a été bien sur pulvériser... je re-re-re-testerai demain !
    Remyj: j'ai à peu près essayé ça (sauf que j'ai tapé directement sur la roue, fort, et moins fort au début)...
    Je vais essayer par derrière, mais j'ai essayé de tirer (et je pèse un poids certain :D ), ne tirant et en me laissant pousser (avec mon père derrière, si ça lâche, que je n'ai pas le coup du lapin contre le béton), et rien ...
    je suis assez désemparé...
    (je passe à chaque fois le papier de verre sur mes moyeu, et mes roues (acier), pour éviter ça, mais là je venais de changer mes disques arr, donc j'ai pas fais ça ... )
    j'avoue être assez désemparé ... :-\
    je vous tiens au ju, si vous avez d'autre idées, je suis preneur !
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    chevron en travers derrière la roue et masse "y pas faut que ça vienne".
    euhhh !!! ta bien déposer les 5 boulons de roue au mois :-w
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Les 5 quoi ? :D :D :D
  8. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    tu devisses les goujons de quelques tours tu reposses les roues au sol et tu chopes la roue par le dessous et tu secoues , si cela ne fonctionne pas tu fais 5 metres en roulant puis plus si necessaire.
  9. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    En faisant ça, je risque de tout tordre à mon avis ... je vais éviter :-_:
    Mais merci quand même ;)
  10. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    change de voiture
    bon je sort
    a tu essayé en chauffant un peut.
    je sais que les fermiers font ça quand ça coince
  11. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    ah oui tiens ... j'avais oublié de dire que j'avais essayer de chauffer :-( :-Fureur-: :-Fureur-:
  13. poinpoin2
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    rebonjour,
    Non tu ne risques absolument rien j'ai fait cette manip il y a moins d'une semaine , rassure toi il y en a bien qui arrive au garage avec une voiture qui fait clac clac , en réalité il roule avec une roue mal serrée, donc tu peux le faire sans risque sur place ou sur 5 mètres.Pour info quand tu vas secouer ta voiture tu vas entendre un petit clac ou un grincement signe que la roue et décoincée.
  14. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    TU peux meme rouler + que 5 mettre. Ca m'est deja arrivé aussi, tu desserres les ecrou de 1 ou 2 tours ensuite tu roules dans ta rue en faisant des zigzags.
    Sinon autre solution pour chauffer. Tu fais 3, 4 gros freinage et tu demontes dans la foulé.
    L'hivers prochain, penses a mettre un peu de graisse sur la porté.
  15. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Oki doki, je fais tout ça demain, vous tiens au jus :)
  16. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Hello à tous,
    ça a fonctionné !
    mais j'ai du faire 400mètres, et j'ai encore du chotter dedans pour qu'elle ne parte !!!
    Coriaces ces bêtes là !
    Merci à tous ceux qui m'ont aidés :)
