Jantes 15 pour Passat de 2004: compatible avec Golf 5?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par come, 5 Octobre 2010.
  1. come
    come Nouveau
    Bonjour a tous
    et bravo pour ce forum plein de bon conseils!
    Alors je cherche des jantes toles de 15 pouces pour me faire un jeu de pneu neige (195/65R15)/ jantes.
    Mais je ne trouve rien en occase pour passat.
    J'ai juste trouvé des jantes de Golf 5: 15p - entraxe 5x112.
    donc compatible avec la passat. le soucis est que l'ET est (si je ne me trompe pas) de 47 sur la golf et de 37 sur la passat.
    Si j'ai bien compris les roues devraient entrer de 1 cm par rapport a la monte actuelle.
    a- pouvez vous confirmer les valeurs des deports que je mentionne
    b- es ce que ca va entrer? ceal posera t il un probleme avec les amortisseur ou les disques de freins?
    c- es ce que quelqu'un a deja fait cette manip?
    d- es ce que ca pose un probleme d'usure prematurée des trains roulants?
    un grand merci par avance.
    pour info mes jantes actuelle: road america 16p , pneu 205/55R16
