Jantes alu sur Audi A3 sportback
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par packo, 26 Juillet 2014.
  1. packo
    packo Débutant
    Voila j'ai acheter mon audi cela fera 2 ans donc contrôle technique a faire et mon soucis j'ai acheter ma voiture avec des jantes en 18'' et monté en
    245/40/18 et a mon avis au contrôle cela ne passe pas, quelle taille autorisée pour mon audi je peut mettre
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Jantes alu sur Audi A3 sportback
    Tu as un certificat conformité ?
    si oui c'est inscrit dessus sinon à l'intérieur de la trappe à carburant tu as les dimensions courantes. sinon tel au contrôle technique ou constructeur pour être certain.
    voici ce que j'ai trouvé ... c'est plutôt du 225/40/18 qu 'il faut.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut packo ,+1 avec charlydiag que je salut au passage.ta monte d'origine est certainement comme mon touran(205x55x16).je suis également en 18 et effectivement c'est du 225x40x18.après si le controleur est cool sa devrait paser.a+gégé
  5. packo
    packo Débutant
    ok merci je vais voir ca pour le 225/40/18 j'aimerais les trouver en VREDESTEIN ULTRAC SESSANTA
    J'en suis chaussée actuellement et ca tient plutot bien
    quelqu'un a du recul sur cette marque?
    au pire une bonne adresse d'un vendeur pas cher sur net
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
