jantes alu
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par jean 11130, 25 Septembre 2014.
  1. jean 11130
    jean 11130 Nouveau
    J'ai essayer de monter des jantes d'audiA3 ref 6J X15H2 ET 38 sur une passat dont les anciennes jantes d'origine sont en 6J X15H2 ET 37,
    que faut'il faire? changer les jantes ou mettre des entraxes? merci de vos reponses
  3. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
    Re : jantes alu
    bonjour jean,
    Pour ton essai de monter tes jantes d'audi A3 6J X15H2 ET 38 sur une passat dont les anciennes jantes d'origine sont en 6J X15H2 ET 37
    En
    conservant la même taille de monte de pneus d'origine et vu que tes jantes c'est aussi du 15 " en 6" de largeur avec l'ET (déport) qui est vraiment très proche à 1 mm prés tu ne risqueras donc pas de toucher ni les ailes ,ni l'intérieur coté amortisseur mais aussi assure toi bien que tes étriers de freins passe bien....
    Alors, dans ces conditions réunis je dirait que c'est acceptable tel quel !;)
    Sinon ,n’oublie pas de passer par la case présentation du forum
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci à toi
    Patrice
