Jantes audi sur passat 2001 ?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par patoche77, 12 Octobre 2012.
  1. Bonjour à tous, l'hiver se rapprochant à grands pas, je souhaiterai monter des pneus neige.
    J'ai trouvé 4 jantes équipées d'audi A4, c'est la meme taille de pneu (195/65x15) mais l' ET
    est de 45 alors que sur la passat il est de 37, est-ce que je peux les monter sans problème
    ou pas ?
    Merci de m'éclairer sur ce sujet!
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    entre 1997 et 2001 les jantes acier sur passat avaient un ET de 45
    par rapport à ET37 les roues sont rentrees vers l'interieur de 8 mm
    pour l'hiver ce n'est pas plus mal
    les 6x15 ne toucheront pas les bras de suspension
    donc ça doit aller sans probleme
    (j'ai d'ailleurs les 2 modeles a la maison ;) )
  4. Merci pour ta réponse, ça m"enlève une épine du pied , car trouver
    des jantes d'occas de passat en ET 37 c'est pas gagné!!!
