jantes en 17" sur une polo 6n ?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par polovr6, 15 Février 2011.
  1. polovr6
    polovr6 Nouveau
    bonjour a tous je suis nouveau ici et je voulais savoir si on pouvais monter de jantes en 17" sur ma polo si oui quelles dimension pour les pneus c'est juste pour l'esthetique je sait que je vais ramer avec des jantes plus grande :D merci d'avance les amis !!!!! :D
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : jantes en 17" sur une polo 6n ?
    Je doute que ce soit homolgué. Je pense qu'il faut prendre la monte de la polo GTI 195/40 16
  4. polovr6
    polovr6 Nouveau
    merci mais c'est juste pour l'esthetique dans des rassemblements auto sinon je ne roulerai pas avec ;) je ne suis pas fou :-))) mais c'est vrai ke le 16" est pa mal aussi mais je veut tester le 17" ;) a voir si sa passe dans les ailes ou quand on braque a fond si sa frotte ou pas ?
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Généralement le constructeur prévoit de monter de 2 pouces maxi pour ne pas être hors la loi, alors je ne connais pas ta taille d'origine mais si tu es par exemple en 14 pouces tu peu allez justqu'à 16 maxi sinon ta voiture ne passera plus au contrôle technique et en plus tes pneus ont de grande chance de frotter sur les amortisseurs sans élargisseurs de voix dont l'utilisation n'est pas recommandé.
  6. polovr6
    polovr6 Nouveau
    mais c'est pas pour rouler avec c'est juste pour presenter mon vehicule dans des concentrations auto c'est tout ;) et pour info c'est de 185/55/14 d'origine ;)
  7. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Dans ce cas:
    185/55/14 diamètre de la roue:55,91
    225/30/17 diamètre de la roue:56,68
    C'est le meilleur compromis mais difficile de trouver les pneus, sinon passer en 225/35/17 diamètre de la roue:58,93(hors normes) mais disponible sur la toile.
  8. polovr6
    polovr6 Nouveau
    un grand merci pour ses info l'ami tu me sauve je ne trouvai pas mon bonheur a ma reponse avant aujourd'hui merci :app: ;)
