jantes passat
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par zaff, 11 Janvier 2013.
  1. zaff
    zaff Nouveau
    bonjour je suis nouveaux sur le forum
    j aurai besoin d un renseignement,je possede une passat 2.0 140 carrat dsg de 2007
    le vehicule possede les jante le mans en 17 j ai trouver une jante identique en 17 mais elle etait montes sur une eos
    cette jante peut elle etre monte sur mon vehicule?
    (je vais l utilises coomme roue de secour)
    cordialement merci
  3. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    Re : jantes passat
    bonsoir zaf si les entraxs sont les meme pas de problem de montage car les jante d'origine identique du groupe vag sont les meme sauf les pneu change d'un modele a l'autre verifie que se sois les meme dimension et le meme indice de vitesse v . w ou y
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : jantes passat
    salut zaff.ton entraxe a toi est 5x112 comme l'eos.si tu veux etre sur,regarde a l'interieur de la jante c'est marqué.a+gégé
  5. zaff
    zaff Nouveau
    Re : jantes passat
    merci a vous pour les info cordialement
  6. MacGUYvert
    Re : jantes passat
    Fais en plus attention à la longueur des vis , car si elles sont trop longues, sur des freins à disques, pas de problèmes, mais sur des freins à tambour, tu arraches tout le système intérieur ( segments de freins, cylindres ressorts etc )
  7. zaff
    zaff Nouveau
    Re : jantes passat
    merci ,hier j etait sur l autoroute avec le regulateur a 140 je double et la pouff plus de sauce ,la pedale d accelarateur etait vide le voyant de bougie de prechauffage clignotait et cetait ecri aller a l atelier ,la voiture c et mise en securite je m arrete sur le coter je l arrete et la redemare et elle repart nickel par contre le regulateur ne voulai plus fonctionner il avait un point d exlamation a coter du voyant du regulateur ,arriver a destination 20 min plus tard ,et apres quant j ai repris la voiture 2 heure apres pr le retour le regulateur fonctionnai normalement,avez vous deja eu un probleme identique
    merci cordialement zaff
