Thala2xlc
T4
AHY
Bonsoir à tous,
Suite à un problème de centralisation qui ne fonctionnait plus, j'ai dû mettre les mains dans mon VW T4.
Je commence par regarder les fusibes (ok) puis le moteur dans la porte côté conducteur et là, je m'aperçois que celui-ci est corrodé au niveau des contacteurs.
Je nettoie et ça refonctionne.
Un jour se passe, je retourne dans mon fourgon en pleine nuit et là, je constate que l'autoradio et le chargeur CD, s'allument et s'éteignent en continu!
Je précise que le fusible de l'autoradio et de la centralisation, est le même pour les deux.
Le lendemain matin, je vais jeter un oeil de plus près et là, je m'aperçois que le compteur digital est allumé (heure et kilométrage)alors que normalement, rien n'apparait lorsque le contact est éteint!!!!
J'essaie tout de même de démarrer et là....rien du tout!!!!
Juste un clic....mais pas de démarreur.
Je présume que cela vient d'un problème électrique mais lequel?!!!
Quelqu'un aurait-il une idée, s'il-vous plait?
salut tu dois te présenter d’avant et ensuite posé ton problème dans le poste dédié
regarde si tu n'as pas de l'eau dans ta baie de pare brise
A+ Laurent
Apparemment, "presque" tout est rentré dans l'ordre.
J'ai rechargé la batterie et ça redémarre!:)
La centralisation fonctionne de nouveau, le chargeur CD et l'autoradio ne font plus des siennes....
Seul problème: l'écran LCD (kilométrage et horloge digital) restent allumés!!!!
Si mes mes souvenirs sont bons, sur un VW t4 de 2001, tout s'éteint après avoir éteint le contact et enlevé la clé, non?!!!!:unsure::unsure::unsure:
