jauge a huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pfrancis14, 25 Janvier 2014.
  1. pfrancis14
    pfrancis14 Nouveau
    BJR A TOUS
    Suite au changement tube jaune pour la jauge a huile( cassé a l embase)pourriez vous m indiquer la colle à utiliser pour le fixer au bloc
    _____ moteur merci
    Voiture concernée : Volkswagen passat - MVW - 1.9L TDI
  3. lolo-63130
    Re : jauge a huile
    Bonjour le coller ca ne tiendra pas il faut remplacer le tube il coûte pas bien chere , pour une golf ca coûte 3 euros .
  4. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    Re : jauge a huile
    salut,j'ai également changer le tube par un neuf,j'ai été obligé de le collé sinon tout venais avec la jauge!
    j'ai mis de la colle forte "pattex" et ca bouge plus!
  5. lolo-63130
    Re : jauge a huile
    Il n'y a pas besoin de le coller , simplement on croit l'avoir correctement enfoncer alors que ce n'est pas le cas si il ressort , quand on l'enfonce il y'a une gorge a passer mais il faut forcer on croit que l'on va casser le puits . Une fois bien mis en place ca ne bouge pas je parle en connaissance de cause je mettais fait avoir , en plus le niveau est faux si on ne passe pas la gorge .
  6. eskargo
    eskargo Accro
    Re : jauge a huile
    Oui, il faut le pousser aussi fort que tu as du le tirer pour le sortir.
    Ton niveau sera aussi faux par la même occasion si il n'est pas correctement enfoncé.
  7. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    Re : jauge a huile
    pour la sortir j'ai pas eu a forcer! le plastique cassais de peur! mais j'ai pourtant bien pousser sur la neuve mais rien faire!
    je vais revoir mon montage!
    merci pour l'info! j'étais persuadé que c'était collé en usine...
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : jauge a huile
    Salut a tous , déjà changé le tube de jauge , pas besoin de coller , faut tourner celui ci pour le placer , par contre je conseille de tenir celui ci en tirant la jauge , le tube ayant tendance a casser a l embase par la chaleur
