jauge de carburant toujours a zero
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kpastil, 24 Mars 2013.
  1. kpastil
    kpastil Débutant
    bonjour
    j'ai bien fait le tour du forum,mais je n'ai pas résolu mon problème.
    il s'agit d'une skoda octavia de 1997,tdi 90 slx
    la jauge de carburant est tomber a zéro et ne bouge plus le voyant est constamment allumer (logo de pompe a essence jaune)
    j'ai donc entrepris un démontage de la jauge de carburant sous la banquette arrière,muni d'un ohmmètre, j'ai tester celle-ci et selon la hauteur
    du flotteur les valeurs change.
    je conclu que la jauge fonctionne.
    je me suis tourner du cote électronique et j'ai tester la rubrique instrument et la encore la montée des aiguilles fonctionne (a l'aide l'outil de diagnostique vag.)
    et de plus je me suis aperçu que l'aiguille du niveau de température ne montait que de quelque millimètre.(également tester avec l'outil et elle fonctionne)
    voila les données du problème ....
