Jauge de gasoil en retard
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 120662, 24 Août 2013.
  1. 120662
    120662 Débutant
    bonjour
    sur ma SCIROCCO 2l TDI
    hier j'ai mis 20 litres de fuel la jauge aurait du alors afficher 1/2 plein et en fait l'aiguille est remontée à ce niveau au bout de 100km ,du coup j'ai fait un plein complet et la la pas de problème l'aiguille est à fond
    la déconnexion des tuyaux et de la prise électrique ne pose pas de problèmes mais y a t-il des précaution particulières pour déconnecter les tuyaux de gasoil ? car ceux-ci doivent être sous pression
    et au remontage n'y a t-il pas de risque pour le démarrage du moteur? (désamorçage pompe etc....)
    Merci d'avance pour vos conseils
